Vergaser Gemisch einstellen
Hallo zusammen,
ich habe eine Vespa Pk 80 S und habe ausversehen beim schrauben an der Vergaser Gemischschraube gedreht! :(
Kann mir einer helfen, wie ich die wieder richtig einstelle?
ahhh danke und dann ein bisschen mit dem standgas spielen oder ?? bis sie gut läuft!
hast du vielleicht noch eine idee woran das liegen kann das wenn man so einen kilometer fährt und einem dann alle birnen durchbrennen wenn man einen kilometer z.b. den scheinwerfer anhatte?
ich habe dann alle birnen gewechselt und dann bin ich ca einen kilometer gefahren und mir ist der scheinwerfer und das rücklicht direkt wieder geplatzt :/
GEMISCHEINSTELLSCHRAUBE
die einstellschraube ist ANSAUGSTUTZENseitig (am luftweg nach schieber)
RAUSdrehen fetter
LUFTEINSTELLSCHRAUBE
die einstellschraube ist LUFI-seitig (am luftweg vorm schieber)
REINdrehen fetter
gängige vergaser:
phbl raus => fetter (GES)
phbh raus => fetter (GES)
vhsb rein => fetter (LES)
shb raus => fetter (GES)
si raus => fetter (GES)
bgm pwk rein => fetter (LES)
Bearbeitet von Motorhead
