spannungsregler
Moin gemeinde...
Habe ne v50 auf 12 volt umgebaut.. Habe dreikabel an der zgp... Blau .grün.schwarz...
Wie schliesse ich den spannungsregler an... Habe zwar ori schaltpläne die helfen mir aber irgendwie nicht weiter..
Welchen Regler hast du?
Blau ist der "Hauptausgang" der Lichtmaschine
Grün ist Zündung
Schwarz ist Masse
Grüße
Einen drei poligen .... Und wie geht es weiter ... Der kabelbaum muss da ja auch noch dran ..
Sehr cool....
Danke... Bleibt für mich nur noch die Frage ... Am kabelbaum kommen zwei blaue raus wohin damit ... Und dann ist da noch gelb und grün ... Rot ist der kill ... Welche Kabel vom Baum gehen an den regler und welche ins Kästchen...?
Dann wird das eine V50Special mit 6V und Lenkerendenblinkern sein - richtig?
Wenn ja, so empfehle ich dir, nach dieser Schaltplanskizze vorzugehen:
btw - nicht vergessen: Bremslichtschalter gegen den Schließertyp zu wechseln!
Der vorhandene Öffnertyp bedingt 2 blaue Anschlüsse. Ein blaues Kabel wird nach dem Umbau auf 12V mit Regler daher frei.
:cheers: bobcat
post-5049-0-72417600-1345552930_thumb.jp
Ist die neue Zündgrundplatte mit 12V Unterbrecher-Zündung oder 12V CDI (elektronische Zündung)?
Ich habe gelesen bei sip ... Blau zgp in SpannungsRegler grün zgp blind machen..grau.gelb.grün zusammen in den Ausgang Spannungsregler dann von da aus Ne Brücke zum bremslichtschalter da wo das schwarze Kabel sitzt schwarzes ab Brücke drauf ... Die beiden blauen kabelbaum mit einander verbinden. Schrumpfschlauch drauf fertig ... Rot auf die cdi .. Kann das stimmen
Ist ne 12 Volt cdi also elektronisch
Ich würde dann den bobcat-Plan umsetzen.
