Montage DL200 Griffe
123
Tach,
bin gerade bei der Montage einer DL 200. Zerschraubt wurde sie vor 15 Jahren ohne jede Dokumentation.
Bei der Montage des Kupplungs- bzw. Bremshebels sind mir jetzt diese 2 hufeisenförmigen Blechlein / Unterlegscheiben / Splinte übriggeblieben.
Kann mir jemand verraten wo die hingehören? Auf den S.C. Explosionszeichnungen kann ich nichts finden.
Danke Andi
Es gibt an der ganzen DL200 keine Hufeisenförmigen U'Scheiben.
An den Griffen hast du einen Bolzen, Eine gezahnte Spannscheibe Und diese Spezialmutter mit dem Schlitz oder wenn nicht mehr vorhanden zur Not eine normale selbstsichernde Mutter.
Bearbeitet von swissscooter
