SIP Viper Box Auspuff NEU
Servus,
Teile gehören alle mir und werden nirgendwo sonst angeboten.
Standort: 82399 Raisting. Versand kein Problem
:cheers:
SIP Viperbox wegen Neuorientierung beim M244 Projekt abzugeben. NEU unbenutzt nur einmal hingesteckt, passt hier beim M244 auf Malossigehäuse. 270,- zzgl. Versand
Grüße Simon
  • 5 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Hi Benny,
das is der LowRevHighTorgue vom Skinglouie.  Nenndrehzahl 8000rpm bei 184° Auslaß auf unbearbeitetem M1L, 22PS/20NM.
Der is mit variabler Resonanzlänge. Irgendwo stand mal, dass der von der Charakteristik zwischen PM40 und Franz liegt.
Näheres findest Du hier:
Grüße Simon
Edith meinte noch Sie fährt den mit nem Polini EVO 133 (185/125), PHBH 30, langer Drehschieber 205°;
Gibt noch keine Kurve, sollte aber gefühlt so um die 20PS 20Nm haben.
