davebest Geschrieben 26. Juni 2012 Teilen Geschrieben 26. Juni 2012 hallo leutebrauch mal kurz eure hilfeset up malossi 138 gs kolben rd 350 ansaugstutzen vespatronic zündung mikuunitmx 30 mein problem der motor springt nicht an zündkerze staubtrocken der vergaser ist es nichtkann es sein das das kurbelgehäuse mit dem getriebe undicht sein kannkann ich es irgendwie uberprüfen ob was undicht istmfg david Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fonte77 Geschrieben 26. Juni 2012 Teilen Geschrieben 26. Juni 2012 öl ablassen und riechen ob es nach benzin stinkt.aber wie willst du dir sicher sein, wenn die kerze staubtrocken ist das es nicht am vergaser liegt???hast du überhaupt einen funken???kommt überhaupt bezin im vergaser an und geht es von dort aus weiter ???wie hast du die zündung eingestellt???fragen über fragen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
davebest Geschrieben 26. Juni 2012 Autor Teilen Geschrieben 26. Juni 2012 vergaser neu sprit ist drinfunke vorhandenhab den vergaser runtergegeben sprit in den ansaugstutzen wieder angekickt nichts zündkerze trocken Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 26. Juni 2012 Teilen Geschrieben 26. Juni 2012 (bearbeitet) Dreh mal die Kerze raus und sprüh Bremsenreiniger direkt in den Brennraum. Dann Kerze wieder rein und kicken.Im Übrigen: hast du auch irgendwo Satzzeichen in deinem Schlaufon? Die darfst du gern nutzen, macht das Lesen erheblich leichter, wenn man weiß, wo der eine Satz endet und der nächste anfängt. Bearbeitet 26. Juni 2012 von Spiderdust Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ralle008 Geschrieben 26. Juni 2012 Teilen Geschrieben 26. Juni 2012 Lief der Motor schonmal?Ist alles dicht?Ist der Kolben richtig rum drin?Lg Ralf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
davebest Geschrieben 26. Juni 2012 Autor Teilen Geschrieben 26. Juni 2012 ja Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mourice Geschrieben 27. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2012 Habe selbes problem mit 75ccm dr Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MCKN_Gerri4 Geschrieben 27. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2012 Geht der Motor beim Schieben denn an? Mit Choke?Schieb mal so 100 Meter - hatte auch mal den Vergaser dermaßen schlecht eingestellt, dass der Motor nur mit länger Schieberei anspringen wollte. Und ja, is anstrengend Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
