mikuni + boyesen super bowl
lummy
mein mikuni sprudelt bei hohen drehzahlen recht fleissig zu den überläufen raus. meine berta säuft onehin schon so viel, dass ich auf diese energieschendung gerne verzichten würde. ich vermute, dass das durch vibrationen verursacht wird. schwimmerstan ist original und vergaser steht nicht schräg.
wie bekomme ich das in den griff? mit dem schwimmerstand experimentieren habe ich keine lust. ich hätte noch eine boyesen superbowl herumliegen, hat die schon einmal jemand ausprobiert? um das zu testen müsste ich mein triffblech abmontieren ... wenn es nichts bringt, dann lass ich es lieber sein.
Lustig ausschauen tuts ja schonmal, :-D   aber soll die nicht nur das schäumen verhindern?
... eben, und vielleicht sprudelt es ja raus weil es so schäumt?
werde beides probieren, trotz geringer schrauber-motivation. (bei der hitze einfach beschissen)
EDIT:
@powes: habe gerade deine website angeschaut ... habe mit einem mugello + reverse cone ähnliches vor :-(
das wclw-kit passt auch bei TS1 oder nur auf der rechten seite?
Bearbeitet von lummy
..das Teil passt natürlich auch auf TS1, aber dann muss die Backe leicht gecuttet werden...es würde aber eine "Ausbuchtung" reichen, also, raus mit Polyesterharz und Glasmatte aus dem Baumarkt, dann klappt das schon :-D
Hast du den AF Reverse Cone oder kennst du jemanden, der das Teil fährt?
tschüssie
aubeulen mag auch nicht, vielleicht passt es ja bei serie2. das kit kann man ja selber bauen, werde sicher keinen gummischlauch in usa bestellen :-D
nein, habe den reverse cone nicht, hätte ihn gestern fast bestellt. bin mir noch nicht sicher wie gut der geht / aussieht / klingt :-(
So wie der Vergaser geliefert wurde, war die Funktion des Schwimmernadelventiles stark beeinträchtigt, bei Schräglagen oder starken Erschütterungen kam immer der Sprit beim Überlauf raus. Nachedem ich sie mal am Seitenständer abgestellt hatte und am nächsten Morgen der Tank fast leer war, hab ich mir das Mikuni Tuning Manual bestellt, laut Anleitung eingestellt und Finito.
tschüssie
sorry, nein, das Manual ist von Sudco aus Amerika und gute 7 Jahre alt, beschrieben wird hier nur der TMX 35 und TMX 38. Zur Zeit sind sie bei der 4. Ausgabe, kostet etwa 12 USD plus 10 USD Porto, aber leider ist nicht ersichtlich ob der 32er mit drinnen ist - schau mal bei www.sudco.com
tschüssie
mail von topham
der Schwimmerarm sollte parallel zur Dichtfläche stehen, ohne das der Feder im Schwimmernadelventil komprimiert ist ( Schwimmerstand: 13mm +-1mm bei 30TMX).
MfG - S. Topham
Bearbeitet von gravedigger
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen   Ich gehe mal von 24 tpi aus; basieren auf Deinem Bild; 7 Gänge auf etwa 7,4mm. Diese Steigung hat das UNC #10 Gewinde bei 4,826mm Durchmesser, und das BSW 3/16 Gewinde bei 4,75mm Durchmesser.   Dein Messergebnis dürfte zu ungenau sein, um Rückschlüsse zu ziehen. Entweder Du nutzt je eine UNC und BSW-Gewindelehre; oder Du kaufst beide Muttern, und testest einfach. Wenn Du in der Nähe von Frankfurt bist - ich habe beide Gewindelehren.
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
