Vespa FL Polini 75ccm + SitoPlus = 50 kmh?
Jungs ich brauch mal wieder ein Tipp
Mein Setup:
Polini 75ccm
Sito Plus
Hauptdüse 74
4,92er Primär
Zündung abgeblitzt 17Grad
und Drei Gang
Ich komme einfach nicht über 50kmh da kann doch was nicht stimmen.
Bin heute Locker 50 Km gefahren ohne Probleme
ok ich habe jetzt mehr Leistung bis 50Kmh aber das kann es doch nicht sein
oder kann es sein das es wirklich nur an meinem Primär liegt und der 3 Gang Geschichte
Vielleicht hat ja einer eine Idee
Bearbeitet von Bam-Bam
Hat sich erledigt.!
An dem scheiß 4,92er Primär liegt es.
Aber da hast du mehr Plan wie ich:
Warum dann die frage?
aber da hast du mehr plan wie ich
warum dann die frage
hätte ja was ausgefallenes sein können, und falls mal jemand mal danach sucht bringt ihm ein "hat sich erledigt" nicht viel :wacko:
Das ist natürlich ein Argument..................
Aber bin ein wenig traurig,
das alles nichts gebracht hat.
was für ne kiste ist denn das ? 50 n 3 gang ? - meine v 50 spezial 3 gang läuft lt tacho mit nem 75 dr und 19 gaser + polini schnecke 75...berg runter übern tacho drüber, hab schon angst dass die platzt... :wacko:
Eine Pk Xl 2 aber Italo Modell also FL.
Die haben halt das primär drin,
ob alle kein Plan meine ja.?
Echt schade weil ich den Motor nicht spalten wollte,
meine Süße hat 81.000 runter wollte sie mindestens auf null Fahren
Egal, mal sehen was mit einem Pinasco Ritzel noch so geht.
Besser???
bin da immer so faul
ein paar satzzeichen für dich zur freien verfügung :wacko:
ich frag mal den toni, ob du dir seine weiße für die tour leihen kannst. die läuft angeblich ziemlich gut :wheeeha:und ist auf jeden fall bequemer als die rote für die lange tour...
Bearbeitet von Vespacruiser
Nachtrag:
Also für alle die das Problem vielleicht auch mal haben.
Nach einer ein fahr zeit, ich denke so 200 KM waren das.
Erreiche ich jetzt doch die Geschwindigkeit von ca.60 Kmh.
Denke mal das ich nur die Kolben ringe einfahren musste,
also doch nichts mit dem Primär.
Kupplung rutsch auch nicht mit den original Komponenten.
Gruß Bam
Tu mal das Pinasco-Ritzel rein, wirkt Wunder in deinem Fall.
Servus Subway,
meinst du wirklich.....
Das Pinasco-Ritzel hat aber eigentlich nicht so ein guten ruf.
Laut und bringt nicht viel,
aber wenn du das sagst, wird da schon was dran sein.
Diese Aussagen beziehen sich auf die "normale" 4,6er Primär und dafür stimmen die auch. Du hast aber die 4,92er, dafür wurde das Pinasco-Ritzel entwickelt, mit dem Ergebnis, dass es genau hier eben doch einiges bringt und eben nicht mehr laut ist.
Dank dir für die Info.
Wie du schon mal sagtest das 4,92 ist nicht so häufig
hier in Deutschland.
Deshalb habe ich da auch so wenig drüber gefunden.
