V50 springt nur durch anschieben an...
Servus,
Ich hab ne V50 Special und das Problem ist, das sie nur anspringt wenn ich sie anschiebe. Mit kicken geht gar nichts.
Den Vergaser hab ich sauber gemacht und der Zündfunke schaut auch recht anständig aus.
Wenn ich dann fahre, dann geht sie auch nur 40 km/h und es fühlt sich an als bremst irgendwas.
Könnte es sein das der Auspuff zu ist? (den mach ich nächste Woche sauber)
Was meint Ihr?
Dominik
Ich meine das es entweder an der Bedüsung vom Vergaser liegt oder an der Zündung die langsam den Geist aufgibt. Allerdings ist es teilweise normal das eine V50 nur 40km/h bringt, vll hast du sogar die Version mit dem Minikrümmer Auspuff dann liegt es am Auspuff aber nur weil der Krümmer extrem eng ist. Mach doch mal ein Foto.
Bin gerade in der Arbeit. Kann also kein Foto machen.
Kann ich dann einen anderen Auspuff mit größerem Krümmer drauf machen? Springt sie dann auch besser an oder geht sie dann "nur" schneller?
macht doch erst mal den gaser runter und reinigt ihn komplett.
anschließend wie eydsoab schon erwähnt hat sich an die zündung machen. vielleicht als erstes mal eine andere zündspule testen. zum schluß würd ich dann noch den puff wechseln.
Manchmal ist auch der Zylinder so dermaßen ausgelutscht daß die Karre kaum mehr anzukicken ist.
Wie ist denn die Kompression?
Ansonsten mal ne magerere Nebendüse probieren und/oder Luftfiltersieb reinigen.
Man kann das Sieb auch mal probehalber draussen lassen, wenn sie dann besser anspringt
deutet das auf die Nebendüse hin. Aber nicht dauerhaft ohne Sieb rumfahren, sonst gibts
nen Kolbenreiber wegen zu magerer Hauptdüse.
Also vergaser sauber puff ist ein neuer züge usw passen. Aber sie lässt sich echt nicht ankicken. Ist aber eine 4 blinkanlage also denk ich mal 12v was würdet ihr als nächstes machen?
Jagutderjohnpierpapa, is quasi ein weltstar
Blattlehre und schauen ob der Unterbrecherabstand 0,4mm hat und ggf. auf 0,4mm nachstellen.
ZZp spielt auch ne kleine Rolle. Schmeiss mal die Suche an, da sollte es ne Menge geben.
Problem ist bei der testfahrt ist sie gelaufen aber denke sie da dann einfach nicht warm gewesen oder?????
könnte wie schon erwähnt, an zu wenig kompression liegen, wenn sie mit anschieben ohne fehlzündungen fährt, kann der zzp nicht so weit daneben liegen
