Verdichtung MMW PX200 Zylinderkopf
fange demnächst an einen 200er Malossi Motor aufzubauen und habe mir dazu einen 200er MMW Zylinderkopf beim SIP dazubestellt. Diesen Zylinder kann man auch ohne zusätzliche Kopfdichtung fahren. Was ich noch nicht ganz verstehe ist die angegebene Verdichtung. In der Beschreibung steht das die Verdichtung 10,5 - 12 ist. Welche Verdichtung kriege ich nun ohne zusätzliche Kopfdichtung mit diesem Kopf?
Habe natürlich vor eine Langhubwelle zu verbauen, sonst macht der Kopf ja keinen Sinn!
http://www.sip-scootershop.com/DE/products/zylinderkopf+mmw+px200+fur_43322770
Vielen Dank & lg
Horst
Der Text der unten steht gilt allgemein für alle MMW Köpfe. Bei diesem hast du bei einer Quetschkante von 1,2mm eine Verdichtung von 12:1. Du kannst den Kopf mit LHW ohne Ausgleichsdichtung fahren, aber du kannst auch keine dicke Fußdichtung verbauen, um den Zylinder höher zu legen.
Schau dir die anderen varianten von MMW an und überleg dir, welchen du genau brauchst. z.B.:
http://www.sip-scootershop.com/DE/products/zylinderkopf+mmw+px200+fur_13013950
http://www.sip-scootershop.com/DE/products/zylinderkopf+mmw+px200+fur_13013945
http://www.sip-scootershop.com/DE/products/zylinderkopf+mmw+px200+fur_43322775
Oder schick einen originalen Kopf zum Gravedigger, der macht dir das selbe. :wacko:
Ich würd immer die Version nehmen ohne Kodi,dann kannste noch mit den Steuerzeiten spielen.
Welchen Töff willst du verbauen?
Ok vielen Dank! Habe eignetlich nicht vor das ich eine Fußdichtung verbaue. Möchte von den Steuerzeiten her niedrig bleiben!
Setup ist folgendermassen geplant:
210 Malossi
60mm Langhubwelle mit verlängerter Steuerzeit von Polinist (KABA)
30 PHB Vergaser mit Polini Ansaugstutzen und 1cm Spacer drunter
1.7kg SIP Polrad (wenn es dann mal wieder Lieferbar ist)
SIP Performance NG
Einlassbearbeitung und Kolbenbearbeiten laut div. Anleitungen aus dem Forum, Zylinder bleicht unverändert!
Steuerzeiten habe ich so 178°/123°, was der Steuerzeit mit 1.5mm Kopfdichtung entspricht, angepeilt!
Einlass möchte ich eben wie überall beschrieben nur nach vorne öffnen um eben auf etwa 190° Einlasszeit zu kommen oder gibts da andere Werte die man anstreben sollte?
Generell soll der Motor von unten raus Druck machen und Drehmoment haben! Will keine Drezahlsau haben! Fahrspass kommt meiner Meinung nach von unten raus! Deswegen auch die Kopfdichtung mit 1.5mm! Wenn der Motor um die 20PS macht bin ich schon zufrieden! Das sollte sich hoffentlich ausgehen! Mir ist klar das es für Drehmoment eher besere Auspuffanlagen gibt als den SIP aber der muß zwecks der Optik raus! Eine Vespa ohne fette TRötte auf der linken Seite kommt mir nicht ins Haus! :wacko:
lg
Horst
Bearbeitet von hgt
Ein Frage hätte ich dazu noch! Wenn ich mit der Verdichtung auf sagen wir mal 11 oder 10,5 runter will wie viel müßte ich da noch beim Kopf beilegen?
lg
Horst
Was bedeutet das nun? Es geht dadurch die Verdichtung runter und damit vermutlich auch die Leistung, wird aber schätze ich mal haltbarer dadurch oder nicht? Wo ist der Unterschied wenn ich einen Kopf habe der keine integrierte 1.5mm Kopfdichtung hat? Dort kann ich ja auch nur unterlegen damit ich die Quetschkante größer mache oder nicht? Vielleicht kann es mir ja jemand erklären? Habe da womöglich einen Denkfehler!
