Vespa PK-Anhänger
tomilie
Hallo liebe Fangemeinde, biete hier mein selbstgebauten PK-Anhänger zum Verkauf an , dieser wurde 2008 fertiggestellt.
Er wurde von einem PK Rahmen rausgeschnitten und verbreitert . Die Radaufhänging erfolgt mit 2 PK Gabeln inkl. 2 neue Reifen.
Die Maße für den absperrbaren Gepäckraum 40cm lang 40cm breit und 20cm tief.
Natürlich ist die Hängerkupplung mit dabei .
Preis ist VB 350€
Standort 84076
Hänger ist mein Eigentum und wird nur hier angeboten.
post-37530-066588500 1319827544_thumb.jp
post-37530-018128800 1319827552_thumb.jp
post-37530-069399300 1319827564_thumb.jp
post-37530-063538500 1319827625_thumb.jp
post-37530-021969700 1319827634_thumb.jp
post-37530-062296700 1319827643_thumb.jp
post-37530-044070500 1319872608_thumb.jp
Habe ein Bild von der Steckdose am Zugfahrzeug eingefügt.
Steckdose ist beim Hänger nicht dabei , nur der stecker ist dran , Steckdose ist aber ein Normteil .
Kann natürlich jederzeit nachgekauft werden.
Lichtleistung hinten 3 Watt pro Leuchte.
Hänger hat keine Betriebserlaubnis.
hab seit einiger zeit das gleiche projekt im kopf (und seit langem die ersten teile auf dem dachboden...). grundidee dabei war um einen kasten Bier herum zu konstruieren :wacko: das wichtigste maß!!!
ich find die kiste aber echt geil! man könnte den laderaum evtl. noch vergrößern, indem der boden zwischen den traversen noch abgesenkt wird in einem rahmen, den die schwingen von der aufhängung erlauben...
    • Ich will hier sicherlich keine Lebenshilfe....    Bin manchmal einfach zu emotional in meinen Aussagen. Trotzdem ist da auch immer ein wenig Wahres drin. Wer mich kennt weiß das.  Ich belüge mich halt ungern selbst.
    • dann gibts da tatsächlich Mitarbeiter mit Hirn und gesundem Menschenverstand...   Rita
    • Motor läuft Original . Max 70 km/h   19 cp Vergaser    Hd. 82 , ND 38 , 3 Clip , bgm Luftfilter    Zündung 26-28 ° geplitzt    HD probier ich noch einen magere auch
    • Wenn das ernst gemein ist, würde ich dir raten dir im echten Leben Hilfe zu suchen oder dich zumindest einem Freund oder einem Familienmitglied anzuvertrauen. So sehr ich das Forum auch schätze, denke ich nicht, dass es dir in diese rhinsicht nachhaltig helfen kann...
    • Kolbenfenster sind auch noch nicht geöffnet, würde hier auf nen neuen Zylinder umsteigen, auch wegen der Hinterwanderung vom Nikasil auf der Laufbahn. Der ist Plug and Play fertig.   Der Auspuff ist ein alter RZ right Hand, den Kannst du Verkaufen, aktuell wird einer gesucht hier in der Teilesuche.   Mein Setup wäre: Malossi Sport 210, MMW oder Malossi Kopf 60mm Kurbelwelle SIP Performance, lange Einlasszeit. Spacer am Kopf auf QK 1,3 24/65 mit kurzem 4. Gang SI 24/24 DRT (2,0mm aufgebohrt, 5,2mm Ventil) mit 4.0 Schieber und Spacer an der Schwimmerkammer evtl. Pinasco Ansaugtricher und Airbox Polini Box oder neuen BGM
