P200E kein Licht?
shamane
Hallo Leute,
habe bei meiner P200E plötzlich das Phänomen, dass ich beim Fahren kein Licht mehr habe.
Die Blinker, das Parklicht, Bremslicht und die Hupe funtionieren aber. Die Sicherung nach der Batterie ist auch gut.
Was kann das sein.
Wollte am Abend mit Kunpels noch eine Ausfahrt machen. Bitte um dringende Hilfe!!!
Danke im Voraus!
Bearbeitet von shamane
Hallo Leute,
Was kann das sein.
Danke im Voraus!
Birne kaputt. :wacko:
Hattest Du kürzlich was abgeschraubt / geöffnet? Lichtschalter, Scheinwerfer?
Rücklicht funktioniert nur in Standlichtstellung?
Dann weiter: Prüflampe nehmen und schauen, bis wo der Strom noch kommt. Alternativ:
  • Kabelkästchen am Motor auf; schauen ob alle Kabel noch zusammen sind
  • LiMa-Regler: alle Anschlüsse prüfen
  • Klemmbrett hinter der Kaskade: alle Anschlüsse prüfen
  • Lichtschalter: Kabel prüfen
Kabel am Zündschloss ab?
nöööö
Stromkreis fürn Scheinwerfer geht nicht übers Zündschloß...
1.: ist die Birne heil??
2.: ist auf dem Lila Kabel am Lichtschalter strom da??
3.: wenn nein... schwarzweiß am Scheinwwerfer abziehen... nochmal lila prüfen...
4.: wenn nein... wenn immer noch nein.... Kaskade ab.... Verteilerkästchen öffnen.... lila trennen....
auf das lillane naxg oben Batterie plus geben.... Funktionen prüfen...
dann am lilanen von hinten nochmal prüfen... wenn hier kein Strom Lila im Verteiler auf dem Motor trennen und hier prüfen...
links hinterm Batteriehalter am Regler prüfen
Rita
oder mit der Karre zu mir kommen...
nöööö
Rita
Hab´ gerade das vordere Kabelkästchen aufgemacht. Habe bei allen Kabeln Kontakt auf Masse. Ist das normal??
nöööö
Rita
Danke für den Tip!
Das lila Kabel hat zwischen hinterem und vorderem Kabelkästchen einen Kabelbruch :wacko:
Kann ich das Kabel einzeln wechseln, oder muss ich den ganzen Kabelbaum von hinten nach vorne ersetzen?
@ t4
ja, habe geschraubt, aber die Mühle ist jetzt zwei Monate ohne Probleme gelaufen
    • Hallöchen,   ich suche immer noch einen Lenker um meine Beach Vespa perspektivisch wieder auf Zweizug umzubauen.   Idealerweise kommt der Lenker im Olack weiß - muss aber nicht.   Hätte auch diverse Teile zum tauschen.    Basti
    • geht der nicht auch so verdammt schwer drauf und wieder runter wie der k47?   Das nervt mich so dermaßen, dass ich bei diversen Vespas jetzt auf S83 (billig & Allrounder, kurven naja) oder Mitas MC20 Rain (billig bei SC & eher sportlich) gewechselt bin. BGM classic ist in der Testphase, geht spitze drauf, ob die Performance den Preis rechtfertigt wird sich zeigen. Sieht auf jedenfall schön klassisch aus.
    • Ich komme beim Alltagsroller auf so +/- 1.000 km im Jahr. Aber nachdem Reifen-Aufziehen echt nicht meine Lieblingsbeschäftigung ist, sehe ich das schon auch als Faktor an.             ...1.500 km oder von mir aus auch 2.000 km für nen Reifen, der mit 60,- auch einer der teuersten in der Klasse ist, finde ich schon mager.     Die K58 werde ich aber trotzdem nicht wieder verbauen. Die sind mir einfach zu laut und gefallen mir auch optisch nicht so richtig.
    • Hi! Für meine erste Zylinderbearbeitung überhaupt habe ich mir den 187 Crono von VMC vorgenommen. Ich habe mir etliche Tuningzylinder von 200er und 125 Basismotor angeguckt und irritiert festgestellt, dass bei den 125er eine ziemliche Sparsamkeit beim Durchlass für Boostport/Stüzkanäle angewendet wird, während die 200er da aus dem Vollem schöpfen. Also pauschal scheint es nicht Totsünde zu sein, gegenüber vom Auslass ordentlich Gemisch reinzulassen. Die Gedanken über die Winkel lasse ich sein, denn daran will ich nichts ändern.   Ich habe den Malossi MHR 177 gegen meinen Crono 187 verglichen. Zwei Fotos vom SIP-Scootershop, der für diesen Zweck wirklich gute Produktfoto-Perspektiven bietet habe ich übereinandergelegt. Der Einlass vom Crono ist zu klein und dadurch, dass dann in die drei Fensterchen aufgefächert wird sinkt die Strömungsgeschwindigkeit. Das ist umso interessanter als dass der MHR 177 und der Crono 187 annähernd die gleichen drei Fenster in der Laufbahn haben.   Also habe ich den Zylindereinlass in Richtung der Stehbolzen vergrößert und entsprechend auch das Fenster in der Zylinderlaufbahn verbreitert. Ich lade so bald es klappt noch zwei Fotos hoch, einmal gleiche Perspektive wie das zusammengesetzt Bild oben und dann noch ein Blick durch das Fenster auf den bisher unbearbeiteten Kolben. Klar wird das Kolbenfenster ebenfalls verbreitert.   An Euch geht die Bitte um Einschätzung in die Kategorie "sinnvoll naheliegend und leistungssteigernd", "recht wenige Effekt zu erwarten" oder "kontraproduktiv". In jedem Fall freue ich mich über die Begründung zur Einschätzung. Besten Gruß! Peter
    • neee - die Polinibox ist halt vom Einlaß abhängig. Du kannst 34 ps bei manchen finden. und die sind nicht bei 6000 rpm und dann ist Schluss... ich fahr das Ding seit 20.ooo km und drehe aus. mit 20 PS plus.
