Wie messe ich die Zündspule
Moin,
drei Kabel gehen zur Zündbox und zwei Braun und Blau zum Spannungsregler.
Nun möchte ich sicher gehen das 12 Volt am Spannungsregler ankommen, aber wenn ich mit dem Messgerät an braun und Blau messe,
habe ich nicht mal 0.01 Volt.
Das Messgerät funktioniert einwandfrei.
Wie messe ich 12 Volt vor dem Spannungsregler um herauszufinden,ob der Spannungsregler kaputt ist und deshalb die Lampen nur glimmen.
Gruß Gunnar
Wieso ist das eine Massekabel von der ZGP braun und nicht schwarz? Wurde da gebastelt und evtl. eine faule Lötstelle produziert?
Welche Spannung kannst Du zwischen weiß (ebenfalls Masse der ZGP) und blau messen?
Sicher, dass du richtig gemessen hast?
Ist das im Topic-Titel ein Verschreiber?
Zündspule war neu und Unverbastelt.
Weiß und Blau 0.00 Volt
Blau und grün 12 Volt ungeregelt.
Mein "Elektriker" fragt ob man den Spannungsregler über Widerstand messen kann? G und G hatten einen durchgang?!?!
Roller läuft aber keine ausreichendes Licht was nun. Dank euch !
Bearbeitet von Gunnar
Zündspule = ZGP war neu und Unverbastelt.
Weiß und Blau 0.00 Volt ???
Blau und grün 12 Volt ungeregelt. Lichtspule CDI-Ladespule ???
Mein "Elektriker" fragt ob man den Spannungsregler über Widerstand messen kann? teilweise
G und G hatten einen durchgang?!?! => richtig!
DVM auf Ohm/Durchgang: rot - schwarz = NullOhm
ZGP: braun - Gehäuse = NullOhm
ZGP: weiss - Gehäuse = NullOhm
ZGP: blau - braun = sehr wenig Ohms
alles bei Motor-Aus :wacko:
