HAllo
habe eine PX200E Lusso, 22.000km, Motor war vermutlich noch nie offen
beim Sschalten hört mach richtig laute metallische Schläge
seltsamerweise sind sie lauter, wenn ich bei niedriger Drehzahl schalt
wenn ich die Gägne weiter ausdrehe, schaltet er fast lautlos
vor ca. 1000km wurde das Getriebeöl gewechselt
wer hat mir einen Tipp?
ein Tipp: Schaltraste fetten.
zwei Tipp: das richtige Öl im Getriebe: Motoröl SAE 30; SAE 40
drei Tipp: Schaltkreuz wechseln
Bearbeitet von PK_MILKA
Schaltraste
kann ich die einfach aufschauben und Fett rein ?
oder muß ich was beachten ?
ob DU die EINFACH aufschrauben kannst???? Keine Ahnung. :wacko:
Schraube der Schaltrastenabdeckung abschrauben, dann nicht verlieren.
- Dann Abdeckung abnehmen
- und jetzt schön die sichtbaren Teile in Fett einlegen.
- danach in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
Dauert dann ein bischen bis es leiser wird beim Schalten.
Hi.Aufgrund deiner absoluten Nicht-Erfahrung solltest du dir jemanden suchen,der`s kann!Falls du jemanden findest, sollte derjenige den Motor öffnen und die Torsionsfedern des großen Primärrades prüfen.Läßt es sich verdrehen oder rasselt innerlich einfach ersetzen...
So long...
So long...
Manchmal hilft auch einfach die Kupplung nachzustellen! Wenn die schon viel Spiel hat dann trennt man zwar, aber nicht genug, dadurch arbeitet die Kupplung beim schalten mit und das Schaltkreuz wird mit bei leicht schleifender Kupplung in den nächsten Gang geschoben, das klackt dann!
War bei mir zumindestens so!!!
Das mit der Kupplung kannste ziemlich einfach ausfinden,
wenn ein Gang mit gezogener Kupplung weniger Drehzahl (bei Standgas) als die Neutralstellung, dann musste die Kupplung nachstellen...
Edit sagt noch, dass es bei mir die Ursache war...
Bearbeitet von Hayaki
    • Hallo, ich bin fleissig am lesen um auch mein (liesst sich ähnlich) Fehler (ggf Denkfehler) einzuschränken.  Anbei meine Historie. Seit einiger Zeit bin ich dabei eine V50 Special aufzubauen. Nun schon das dritte Jahr. Dazu habe ich die Vespa komplett zerlegt und auch einen neue Zündung und einen neuen Kabelbaum verlegt. Zündung ist Zündung SIP PERFORMANCE by VAPE Sport 12V AC. Kabelbaum ist von BGM. Nun war der erste Start des Motors und Hurra der Motor läuft und das Rücklicht geht. Vorne geht allerdings nichts. Also kein Standlicht, Abblendlicht oder Fernlicht. Glühbirnen sind auch neu, sowie die Fassungen. Für die Fehlersuche habe ich nun die einzelne Kabel durchmessen und komme nun an merkwürdige Ergebnisse. So habe ich immer einen Durchfluss egal ob ich verschiedene Kabel messe. Also nicht nur wenn ich diese mit Masse messe. Als Beispiel: Am Scheinwerfer vorne an der Fassung messe ich das braune Kabel  an der Birnenfassung (Fernlicht) mit dem lila Kabel (Abblendlicht) und habe einen Durchgang/Durchfluss. Sollte so nicht sein. Auch gelbes Kabel (Standlicht) hat durchfluss ohne Masse mit braun und lila. Eigentlich solle der Durchfluss nur mit Masse sein, oder? Ich dachte schon das der Bremslichtschalter ein falscher wäre, also ein Öffner und damit die Masse nach vorne weiter gibt. Dann wäre aber die Verbindung unterbrochen wenn ich die Bremse betätige. Nur die Verkabelung zum Horn/Schnarre ist so wie es sein soll. Beide Kabel haben nur einen Durchfluss wenn ich den Schliesser (Hupenknopf) betätige. Ich bin schon zwei Tage am messen mit dem Ohmmeter und komme nicht weiter. Die Vespa steht im Wohnzimmer und kann nicht mit laufenden Motor betrieben werden. (Garage wurde während der Restauration gekündigt und ich musste die Vespa bei mir im Garten und Wohnzimmer fertig stellen). Was kann ich noch versuchen um den Masseschluss zu finden. Ein paar Ideen? Was ich nicht verstehe warum ich vorne Masse habe. Dies war der trigger meinen Post hier anzufügen.
    • @DC46 ND gemessen? Die aktuelle Bedüsung fährst du mit AS264 oder AS266?   BTW: Dello ND 55 war bei mir gemessen ne 58.
    • Ich hau hier eher mal kurz mitm Softstock rein, zünde ne kleine Bombe und schau mir das Ergebnis auf Entfernung an Ist aber eher off-topic
    • ...ich finde auch, du solltest dich hier mal etwas anstrengen um deiner hoheitlichen Aufgabe (man könnte auch von Berufung sprechen) gerecht zu werden!   Im GSF reicht es nicht, ab und zu ein paar Leckerlies zu verteilen und den Rest der Zeit Kaffee zu trinken.
