PX alt kabelbaum mit 5-Poliger Lima und Schloß mit 4 Anschlüssen
vespaheld
Moin !
Habe meine Lima getauscht und nun die Version mit 5 Kabeln. Es gab schon Beiträge aber leider habe ich nichts passendes gefunden.
Licht ist da und die Blinker funktionieren, allerdings blendet das Licht bei betätigtem Blinker im takt auf und ab.
Mein Regler hat noch einen zusätzlichen Anschluß ohne Beschriftung, dort hab ich ein weißes Kabel angeklemmt und abgezweigt auf das Blinkrelais, wenns nicht auf relais oder ohne Verbindung zum Regler ans Relais geklemmt wird hat der Blinker keine Funktion.
Hat jemand einen passenden Link für mich oder evtl. weiß jemand was falsch angeklemmt ist ?
post-16373-082918600 1313655877_thumb.jp
post-16373-064955200 1313655931_thumb.jp
Hi!Klemm das Relais mal mit dem linken G-gekennzeichnetem Anschluß am Regler an.
Licht blinkt im Blinktakt,heißt was?; von Abblendlicht auf Fernlicht oder an/aus? An/aus wäre ein Zeichen für einen Kurzschluß bzw. gleich-anliegendem Potential.Ich denke die Lima mit 7 Kabeln müßte auch mit dem Regler (3 Anschlüsse) ohne Batterie funzen, bin mir aber nicht ganz sicher...
So long...
7 Kabel Lima funktioniert nur mit Batterie....
außerdem scheinst Du den falschen Regler zu haben... der sieht nach Cosa ohne Batterie aus!!
hast du an der lima 2 gelbe Kabel oder rot und gelb ??
Rita
ist die lima mit 5 kabeln drin 2 schwarz und die 3 üblichen verdächtigen
So long...
auf der Heimfahrt hatte ich heute einen totalausfall..... beim betätigen des Blinkers nimmt(nahm) die Spannung soweit ab das der Scheinwerfer hell und dunkel wurde
Bei erhötem Gas das selbe. Schaue morgen mal was da durch gegangen ist, funktioniert nix mehr nicht mal die Hupe oder Bremslicht
Bearbeitet von vespaheld
du hast so ziemlich alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann....
ohne Batterie brauchste nen anderen Regler...nen anderes Blinkrelais und nen anderen blikerschalter(6 Kabel)....ach ja ...und nen (teuren) Hupengleichrichter...
2 kabel vom Blinkrelis zum Blinkerschalter...
da is jetzt Großbaustelle...
Rita
Rita
mhm, dachte das der GG M Gleichrichter und die Lima mit 5 Kabeln so zusammengehören...
hab noch verschiedene Regler in meiner Kiste liegen mal schauen ob noch einer heil ist.
Hupe hatte ich eine aus ner PK genommen und das Blinkrelais stammte glaub ich auch aus einer PK...
guten morgen !
so hab direkt den Regler getauscht diesmal nur GG M ohne dritten Anschluß (s.Bild) und tadaa: Licht funktioniert wieder.
Abblendlicht und Fernlicht sowie das Rücklicht haben wieder Funktion.
Blinker, Bremslicht und Hupe leider nicht :wacko:
Beim Blinker betätigen geht die Kontrolllampe der Blinker an aber der Blinker nicht (funktioniert auch nur bei eingeschaltetem Licht/ Licht aus keine Kontrolllampe an). Soll ich nun das weiße Kabel an den Regler mit anklemmen oder hab ich am Schloß was falsch gemacht ??
post-16373-085242200 1313735998_thumb.jp
post-16373-001863400 1313736065_thumb.jp
    • wahrscheinlich ist es entweder ein Fehler beim Einbau, oder die Schnecke passt nicht zu Antrieb. Dann wird die Schnecke nur durch die Klemmung angetrieben, wird dann heiß und schmilzt auf. Bei meiner GT habe ich eine Schnecke eingebaut, die seit Jahren funktioniert. Leider weiß ich nicht mehr welche es war. Wichtig beim Einbau ist, dass man das Vorderrad mitdreht, damit die Schnecke richtig in den Antrieb gleitet.
    • Was wird denn hier auf M265 mit welcher Zündeinstellung gefahren? Ich hab das Gefühl mein Motor zerschießt die Zündkerzen.  Bin noch nicht gefahren, hatte Probleme sie anzubekommen und jedes Mal wenn meine Freundin gesagt hat Versuch doch mal eine andere Zündkerze, funktionierte es…  Hatte jetzt NGK B9ES drinnen!
    • Hallo, Ich möchte mein Beinschild Tauschen da meins fertig ist. Als Ersatz würde ich ein neues von einer v50 nehmen was ich dann ,,passend '' schneiden würde. Anschweißen würde ich es indem ich Löcher in den rahmen bohre und das dann so anschweiße ( so das es durchschweist, also kein loch aber das eine starke Verbindung da ist).Meine Frage wäre jetzt wie entferne ich am besten mein Beinschild? Habe gesehen das manche es grob abschneiden und denn Rest mit Meisel und Schlagbohrmaschine weg machen. Ist das empfehlenswert oder gibt es andere Wege? LG
    • Ich finde die gar nicht so schlecht. Also in ein paar Wochen ...
