N´abend zusammen,
ich war ziemlich lange nicht mehr im Vespa-Bereich unterwegs (bin Motorrad gefahren) und wolte mir nun wieder eine schöne PX zulegen.
Bin aber fast vom Stuhl gefallen, als ich gesehen habe, was die Leute im Netz für PXen verlangen.
Die Preise von vor 10 Jahren sind wohl erledigt, muss man sich mit abfinden.
Nun dachte ich an eine vergleichsweise günstige 80er. Die ist ja bekanntermaßen etwas schlapp.
Gibt es noch neue 200 Motoren für eine Umrüstung? Stellt Piaggio noch die Unbedenklichkeitsbescheinigungen aus?
Wie sind eure Erfahrungen mit einer Umrüstung? Oder lieber mit nem 134er D.R. zufrieden geben?
Lasst mal hören.
Grüße Sergio
wird halt leider alles teurer :laugh:
kommt halt darauf an, wo und wie lange Du suchst...
meinen eigenen Beobachtungen nach dürftest Du - wenn Du es "eilig" hast - für einen guten 200er Motor im Schnitt fast soviel zahlen wie für eine ganze 200er!
*verstehe wer das wolle: neulich in der Bucht - 200er Motor 900,- Sofortkauf ging weg! zur selben Zeit wurde eine passable PX200 für 900,- versteigert :wacko:
wenn Du eine 80er günstig bekommen kannst, DR drauf und lange Primär, damit läuft sie auch ganz flott.
viel Erfolg!
Bearbeitet von ramzamzam
Wenn erst mal günstig fahren willst kauf den DR und nen 22er Kuluritzel plus evtl. nen SIP Road Auspuff. Mit dem Setup lässt du wahrscheinlich schon die ein oder andrere original 200er hinterherfahren.
Nun zu deiner Frage: Die Motoren gibts noch zu kaufen. Auch schon getuned in diversen Ausbaustufen.
Wo: bei diversen Shops die Oben immer mal wieder im Banner auftauchen (Worb 5, Scootercenter, SIP, etc...)
Bea schreit noch: Unbedenklichkeitsbescheinigung gibts noch, und für den 135er TÜV bekommen dann am besten vor BJ 89 kaufen.
Bearbeitet von PX135DR
für den 135iger gibts ein gutachten mit abgasprüfung also alles auch nach 89 eintragbar...
Hallo, Sergio, wenn du möglichst wenig ausgeben möchtest, bietet sich sicherlich eine PX 80 an, hier im GSF bekommt man auch nen guten DR oder Malossi dafür. 200er bleibt allerdings 200er und dafür gilt das vorab Gesagte. Die Zeiten, wo ein gebrauchter 200er-Motor für 400-500 Mark zu haben waren, sind definitiv vorbei.
Danke für die Antworten.
1700€!!!! für einen 200er Motor (neu), ich glaub, ich fahr weiter Mopped.
Wahnsinn!
Wieviel Spass hat man denn mit einen 135er D.R. plug and play, sito + und 22er Kuluritzel? 100km/h vollgasfest?
Wahnsinn!
Vergiss den Sito+. Nimm stattdessen ne SIP Road. 100 werden's nicht ganz!
also mit einem ordentlich angepassten DR, 24er SI und einem SIP-Road packst Du je nach Wetter, Wind und GPS die 100 km/h :wacko:
beim Anfahren an der Ampel ist der DR selbst mit Originalauspuff flott dabei!
einziger Nachteil: beim DR ist halt da Schluss, wo's beim 200er losgeht...
Gerade eben durchexerziert:
80er Block, 125er Kuwe, 166er Malossi auf 20er SI vergaser und Originalpott.
12 PS am Prüfstand und anständig Dampf von unten, hält leicht mit einer 200er mit.
Wennst dann ein volles Programm willst MMW rauf, 38er, Bullet, und schon brauchst dich auch vor einem 221er nimmer verstecken.
    • So.   Ich lege die am Abend in den Kühlschrank, schleife morgens und lasse dann auf Zimmertemperatur kommen.
    • Es gibt sogar MTBs mit 36 Zoll, und das auch schon seit etwa 10 Jahren. 36-Zoll ist bei Offroad-Einrädern  einer recht verbreitete Größe. Felgen und Reifen waren also verfügbar. Daher war es ein logischer Schritt, so etwas mal mit zwei Rädern zu bauen. Die 32er sind später auf den Markt gekommen.  Wobei ich mir vorstellen könnte, dass sowohl 32er als auch 36er eher nischig bleiben werden. Die vorhandenen Vorteile werden halt mit gravierenden Nachteilen erkauft.
    • @ all Vielen Dank auch für die vielen Erklärungen zum Klappenauspuff. Dann habe ich dies tendenziell richtig verstanden, dass ein Auspuff, der wie ein flatternder Furz klingt, auf jemanden hinweist, der unter Umständen genau so etwas im Kopf quer sitzen hat.   Ich muss aber lernen toleranter zu werden, weil ich bald mit einem Kumpel eine Zweiradtour machen will, der eine Harley mit Klappenauspuff fährt
    • Die Zeichnungen darunter sind Werbung  Lieber einmal Messen. Ich denke mal, dass 160mm schon gut hinkommen. Ggf. müsste die Höhe noch für das Lüfterrad angepasst werden. Ein Spannbock für ein Schraubstock ist schnell gemacht.  BTW: Offiziell kann ich das Teil wohl nicht reinstellen, da ich bestimmt die Rechte vom Original verletzte
    • Falls du Interesse ich richte die und habe noch welche rumliegen.  Man kann sie mit dem sündhaft teuren Riemen einer lambretta ausstatten, dann sehen sie fast aus wie original.    ----》》》》Erstmal danke für deine Info :) Was genau meinst du mit dem richten ? Mir ging es vor allem drum, ob ich die Bank, so wie Sie vom Shop kommt, verbauen kann oder ob ich da innen ne Strebe anpassen muss. Das stand nämlich bei SIP dabei.    Schön zu sehen, dass du mit deiner MV auch noch unterwegs bist 😀. LG Ludwig
