Ich möchte bei einer PK 50 den Motor umbauen oder tauschen. Ziel ist mehr Hubraum und Leistung.
In dem Zusammenhang würde mich interessieren, wie man am besten vorgeht, wenn man den Roller hinterher durch den Tüv fahren und dann anmelden möchte. Konkret:
- welche Reihenfolge ist sinnvoll?
- sollte man sich vorher beim TÜV nach den Möglichkeiten erkundigen?
- erst Umbau und dann zum TÜV oder umgekehrt?
- welche Unterlagen benötige ich für den TÜV und die Zulassung (z. B. ABEs?)?
- was wird mich das ganze kosten?
- Wo sind die Grenzen und wo wird's schwierig?
- wo finde ich offizielle Informationen?
Da der Roller ganz offiziell abgenommen und angemeldet werden soll, ist mir ein reibungsloser Ablauf wichtig.
so eine PK ist ja neueren datums, d.h. nach dem 1.1.1989 erstmals zugelassen,
da lassen sich nur Teile eintragen, die auch eine Betriebserlaubnis besitzen.
Und hier wird es schwer dann, es gibt keinen Tuningzylinder für die Vespa PK
mit Betriebserlaubnis.
Die einzige Möglichkeit die ich sehe, um legal zu mehr Leistung zu kommen,
wäre der Erwerb eines PK80 oder PK125 Motors mit anschließender Eintragung.
Das dürfte dann kein Problem sein, weil die Fahrzeuge vom Hubraum abgesehen
ja baugleich sind, also im Bezug auf Rahmen, Gabel, Bremse und so.
wenn Du auf den eingetragenen 125er Motor einen 130er Zylinder steckst dann,
täte ich das einfach für mich behalten, das wird - ausser bei einem Unfall
mit Tod oder schwerer Verletzung dritter - niemanden interessieren.
:wacko:
??? Das gilt höchstens für die XL2. Die PK's wurden seit den frühen 80ern gebaut. Die XL (1) ab Mitte der 80er. Aber was soll das bedeuten? Dass ich bei einer PK mit Baujahr 85 keine Teile mit ABE einbauen muss?
ah sorry mit den Baujahren, ich kenn mich mit PK nicht so aus,
ich habe die immer nur zum zerlegen wegen der Motoren und Gabeln gekauft.
also es läuft in der EU wie folgt: ist das Fahrzeug vor dem 1.1.1989
erstmals zugelassen worden, darf der Prüfer Sachen eintragen wie er lustig ist,
bzw. was die Bestimmungen so hergeben. Falls der Eimer später erstmals
Verkehr hatte, hat sich was mit dieser Möglichkeit, und alle Eintragungen
müssen mit einer Betriebserlaubnis für das Teil abgesegnet sein.
Ausnahmen dann sind Einzelprüfungen, so mit Abgas und Gayräusch, was unter
normalen Umständen entweder nicht möglich oder auch sehr unwirtschaftlich ist.
einfach mal einlesen mit den richtigen Suchbegriffen bei Google, das ist
kein auf die Roller beschränktes Thema.
:wacko:
    • Hi Fantine,   ich glaube, was von Dir im Ape-fans Forum gelesen zu haben.   Nagut, dann hat es sich immerhin beantwortet.   Jetzt muss nur noch die neue Zündkerze funzen. Kann man eine alternative fahren,  als die ori verbaute Iridium Kerze?   LG Baum
    • https://eshop.fritzweg.de/Abdichtungsscheibe_ATS8_CHIAVETTE-22811121.html
    • Mit viel Fingerspitzengefühl reinfingern und drauffallen lassen, hab das vorgestern erst wieder gemacht ist nervig und hab auch Magnete verloren und wieder eingeklebt.. Dann bisschen hinwackeln und der Filter sitzt passend drauf. Hab paar Anläufe gebraucht und den Socken wieder bei der Einfüllöffnung Rausfischen müssen..
    • Welches System hast du denn? Grundsätzlich kannst du eine Sicherung manuell anstoßen. Aber es empfiehlt sich das System zu nutzen wie es konzipiert ist: stetige Spiegelung. Ich persönlich nutze bei meinem DS218play Raid5. Vor ein paar Monaten habe ich die beiden Festplatten à 2TB gegen zwei à 10 TB getauscht. Das Ganze kannst du per DSM anstoßen. Heißt also eine der Platten rausnehmen (darauf sind ja weiterhin alle Daten gespeichert) neue größere Platte rein und neu sichern. Dann überträgt das System die Daten von der verbleibenden kleinen Platte auf die neue große Platte. Danach noch die alte kleine gegen die zweite neue große tauschen und fertig. Dafür gibt's extra eine Anleitung. Ich hatte damals die Anleitung von Synology genutzt und es hat gut gefunzt.
