Probleme mit Tankuhr
brauche mal wieder eure hilfe.
habe an meine vbb diese schicke reprotankuhr:
da der link nicht funzt, hier die artikelnummer vom pis:52500560
folgendes problem:
habe mich gewundert,dass das teil "leer" anzeigt, obwohl der tank voll ist.
hab das dingens ausgebaut und siehe da,der kleber,der den schwimmer eigentlich
zusammenhalten und abdichten sollte,hat sich aufgelöst und der schwimmer läuft voll.
habt ihr ne lösung, was da hält?
habs mit spezialkleister versucht,jedoch löst der sich auch gleich auf....
ich brauche also was spritresistentes das auch abdichtet.
danke für die tipps.....
Bearbeitet von primavera76
der Link funktioniert nicht.
Wenn ich was neu kaufe & es funktioniert nicht, wende ICH mich an den freundlichen verkäufer.
GFK ist spritfest, aber du veränderst damit das gewicht des schwimmers
hab die artikelnummer vom pis eingefügt, ich weiß nicht,warum der link nicht funzt...
hab das teil schon fast ein jahr und keine rechnung...
Schwimmer abwiegen ( Briefwaage ) und entsprechendes Stück Kork nehmen ?
Die originalen haben ja auch Korkschwimmer.
Weiss zwar nicht nach welchem System die Nachbaudinger funktionieren, ist halt ne Idee ...
Mach Dir nix draus, meine originale funktioniert auch nicht, da sich der Schwimmer immer in der Führung verklemmt :wacko:
G.
G.
hab grad kein bild zur hand, aber das ding hat eine führungsschiene und geht an einer "spindel" hoch...
das geht dann mit kork nicht,denk ich.Bei pis sieht man es ganz gut....auf den fotos.
lass das spindelführungsteil stehen und ersetze das defekte plastik mit kork links und rechts
das ganze mit dünnem blumendraht fixieren, müsste funzen
das hört sich schon mal gut an....danke!
Sei froh dass du diese Tankuhr hast. Da gibt es noch so eine mit hellbeigem Deckel und hellbeigem Schwimmer, die des öfteren für gleiches Geld bei eb.. angeboten wird. Bei so einer hat sich nach kurzem bei mir gleich der Schwimmer und die Anzeige oben aufgelöst wenn der Sprit reingeschwappt ist.
Nimm ein Dosenblech, schneid ein kleines Quadrat aus und bieg die Kanten um. In der Mitte dann die quadratische Ausnehmung für die Torsionsspindel und das Ganze dann in den Kork von unten her hineingedrückt.
Funktioniert recht gut
Bearbeitet von Arancia
das hilft mir nu um einiges weiter,hab das teil gerade hier vor mir liegen, und hab vergeblich nach der führung gesucht ....
wollte das ding demontieren und hätte das metall dafür aufbiegen müssen,das hab ich mal lieber
gelassen.witzig an der fernost :wacko: ist mal wieder,dass die Schraube zum halten der Führungsschiene
eine alte 86er hauptdüse vom shb vergaser ist....
hab das teil jetzt mal mit heisskleber geflutet,hauptsache es paßt kein benzin rein.mal schauen obs hält....
für die nachwelt,falls das auch mal noch jemand braucht,heißkleber ist zu schwer,funzt also auch nicht,
hab mir mit kork ein schwimmer gefrickelt,der den deckel des alten schwimmers (da ist die Windung für die Spindel drin)
nach oben treibt.
