Welche KuWe und Primär?
ich baue mir im Moment einen Motor für meine V50 Spezial auf.
Vorhanden ist schon der Motor und ein DR 130ccm. Ich Suche noch die passende Primär und Kurbelwelle. Als Vergaser nehme ich einen 24 Dell'ortho und als Auspuff soll eine ET3 Banane dienen.
Danke schonmal
Ole
dafür täte ich wohl die normale 125er Mazu Drehschieber Rennwelle nehmen,
und eine serienmässige schrägverzahnte 2.54er oder so primär, sicher kann
man auch gerade verzahnte Sachen benutzen, die sind aber etwas lauter,
denke ich.
:wacko:
Ok danke ;)
Mir kommt's nicht so auf die höchstgeschwindigkeit an sonder hätte lieber nen gescheiten Anzug passt da die 2,54er ?
Dann nimm eine geradverzahnte 2,56er und verkürz die mit DRT Ritzeln. Geht nur bei geradverzahnt und ist teuer, weil ein Ritzel um die 40 Euro kostet.
Vorteil ist, dass du mehr Möglichkeiten hast.
Oder du nimmst einfach eine 2,86er schrägverzahnt.
Ok ich glaube dann nehme ich die 2.86er,
Mein moppet soll nicht wie ne Sirene pfeifen :D
kommt ja immer auch drauf an, in was für einer Gegend man so zuhause ist,
hier oben im Flachland muss eine 2.54er auf die nicht so hoch drehenden
130ccm Zylinder, sonst kann man auch gleich zu Fuss gehen, Endgeschwindig-
keitsmässig gesehen.
2.86er ist m.E. eher was für richtig gemachte Motoren die mind. 8000 rpm
drehen, was beim DR eher nicht so der Fall ist.
:wacko:
Welche Übersetzung ist denn in der Primavera verbaut. Das müsste doch passen denn viele nehmen ja den DR Zylinder, wenn ihr alter kaputt gegangen ist.
Achja bringt ein 30er Krümmer für die Banane was?
das ist Serie 125 PV.
wenn es "was bringen soll", täte ich den DR weg legen und
mir einen Polini Zylinder kaufen.
:wacko:
Ok vielleicht kann ich ja irgendwo billig einen polini kriegen.
Wie sieht das denn mit der Eintragung aus. Gibt es ein Gutachten, dass bestätigt, dass es keine Unterschiede zwischen den v50 und den Primavera Motoren gibt?
ich hätte grad einen günstigen polini zu verkaufen:
http://www.germanscooterforum.de/Verkaufe_Vespa_Teile_f10/VFORCE_2_RD350_Gehause_XL2_t222742.html&p=1066882216#entry1066882216
sogar schon mit den guten GS-kolbenringen
