Fragen über Fragen Steuerzeiten Hilfe
Hallo Leute,
habe versucht micht hir durch zu lesen super aber wenn ich Steuerzeiten lese mit messen und so sehr großes Fragezeichen habe aber auch nichts richtiges gefunden was ich das kann .........
Ich will Malossi einbauen orginal oder mit änderung wob5 was ist sinvoll
Möchte Drehschieber behalten mit Orginalvergasser
Kurbelwelle denke beim Duchlesen Lippenwelle ist die bessere mit Drehschieber Rennlippenwelle PX 200 GEWUCHTET, 57 mm Hub, extreme Wangenbearbeitung, wesentlich bessere Einlassströmung im Vergl
Welcher Auspuff ist da gut Scorpion ??
ist das ein gutes Setup ?
Danke
José-Luis
Was willst du denn mit dem Tuning erreichen?
Etwas schneller, max. Leistung, oder einen schönen Tourer?
Auf jeden Fall Langhub würde ich kaufen. Wenn du eh ne Welle kaufst, brauchst du ja keine Leistung (und auch Hubraum) verschenken.
Ich würde auch auf jeden Fall ne 60iger Lippenwelle nehmen, dazu nen MMW Kopf und feddich.
Bearbeitung mal vorausgesetzt.
Einen Schönen Tourer mit Leistung will ich haben
@masch
Motor bearbeiten klar und zuverlässig soll er sein
@diabolo
warum 60er Welle ?? klar Hubraum aber warum nicht die 57 Lippenwelle wenniger bearbeitung
am Zylinder usw.
Sag mal
Saludos
@diabolo
am Zylinder usw.
Sag mal
Saludos
weil du einfach mehr Hubraum hast und mit den 1,5mm die du unterlegen (oder oben draufpacken, oder unten und oben jeweils nen Teil davon) musst wunderbar mit den Steuerzeiten spielen kannst.
