12 ps und doch nicht schneller
brauche eure hilfe!
habe meiner px 200 alt 10 ps folgendes setup gegönnt:
12 ps orizyli,
sip road,
herz im lufi aufgebohrt,
hd 116, 160 be3 rohr,nd 55
ngk b7es kerze
und komme nicht über 93 raus laut tacho....
woran kanns liegen??
bin ratlos :wacko:
Hi,
deine Hauptdüse scheint mir doch noch recht klein, du solltest mindestens ne 120iger, eher aber eine 122iger fahren.
Danach kann man auch noch überlegen bei der Nebendüse fetter zu werden (auf 52/140), dass ist aber kein Muss.
Weiteres zur Bedüsung im Topic: Bedüsung 200er 12PS original mit Sip Road
sollte aber schon deutlich agiler werden mit ner 122iger HD.
Bearbeitet von Jim Beam
Habe die Zündung original belassen.
Mit Sip Road sollte ne 200er 12PS mindestens höchstens 100 laufen...würd ich jetzt mal so innen Raum stellen...
:wacko:
Bearbeitet von tenand
brauche eure hilfe!
12 ps orizyli,
sip road,
ngk b7es kerze
bin ratlos :wacko:
Hallo primavera76,
Das liegt einfach an der Minderleistung vom ori 200er Block.
Da kanns du von Zylinder draufbauen was du willst, ob der jetzt "10PS" oder "12PS" oder "17-komma-ein-PS" hat.
Ohne verlängerung der Einlaßzeit komms du nicht über die Minderleistung hinaus.
Glaube Einlßschluss liegt ori so um die 55° nach OT.
Grüße,
RGV
    • Heute mal einen kleinen Testlauf gemacht:     Vorweg, dies war kein hochwissenschaftlicher Test. Die Bohrmaschine erreicht den Messwerten nach nicht die Drehzahl des Leerlaufes. Dennoch habe ich alle Lichtmaschinen mit der gleichen Drehzahl getestet und kann somit zumindest einen Vergleich auf Grundlage der gleichen Testbedingungen erstellen.   Die "China-Zündung" erreicht folgende Werte (immer gegen SCHWARZ "Hauptmasse" gemessen: SW zu Gelb 7V        mit Erregerspule zusammen 6,6 V SW zu Weiß 8,5V    mit Erregerspule zusammen 8,3 V SW zu Erregerspule 104 V   LML mit Erregerspule: SW zu Blau Weiß 10,2 V   mit Erregerspule 9,8 V SW zu Grün          11,7 V   mit Erregerspule 11,5 V SW zu Erregerspule 93 V   LML Original Zündung: SW zu Blau Weiß 9,2 V  SW zu Grün         11,3 V    Obwohl ich im Bereich "Strom" nur über gefährliches Halbwissen verfüge, kenne ich natürlich den Zusammenhang zwischen Volt und Ampere. Die Stromstärke der einzelen Spulen hätte mich auch interessiert, allerdings komme ich durch den Wechselstrom auf keine glaubwürdigen Messwerte. Vermutlich mache ich bei der Messmethode einen Fehler.   Zusammenfassend kann man sagen, sobald ich bei den Zündungen, die eine Erregerspule haben, diese mit den anderen Spulen verbinde, habe ich insgesamt eine geringere Ausgangsleistung. Es bringt also nichts, die Erregerspule so zu verbinden.   Somit tauchen neue Fragen auf:   Wenn ich die Erregerspule nicht anschließe und der erzeugte Strom nicht verbraucht wird, raucht die dann mit der Zeit ab?   Sollte ich die zwei Kabel der Erregerspule mit Plus Zündspule und Masse Zündspule verbinden, würde nun statt 12 V Gleichspannung von der Batterie plötzlich z.B. 95V Wechselspannung anliegen. Was macht das mit der Zündspule?   Klar, die Zündspule ist ja dafür gebaut, von einer niedrigen Volt Zahl ausgehend auf 5000V oder mehr hochzutransformieren. Bin unsicher, ob ich eine Zündspule opfern soll für einen Testlauf. Über kurz oder lang muss ich eine Lösung finden, weil es ja keine originalen Ersatzteile bei der Zündung mehr gibt...
    • @nop - dann könnte das doch mit der Diode wie oben überlegt klappen, oder?   Das könnte man mit Auspinnen lösen - aber die Stecker-Innereien gibt es glaube ich nicht.
    • Gefühlt hat es diesen Monat nur geregnet, trotzdem bislang 48kWh...
    • Inzwischen gibts doch primärmäßig alles für alle, da muss man sich nicht mehr einschränken!
