Ich versteh das nicht...
Ja, es geht immer noch um meine Nagelneue Vespe aus Spanien...
Habe jetzt ´ne neue Auskunft vom Tüv bekommen:
"Ein Neuaufbau einer alten Vespa mit neuem Rahmen könnte in gleicher Weise ablaufen, wie in meiner ersten Antwort beschrieben. Es ist jedoch klar, dass hier nicht "durch die Hintertür" ein Eigenbau entstehen darf, der nicht mehr dem ursprünglichen Fahrzeugtyp entspricht. Es wäre auf jeden Fall unzulässig, einen alten Fahrzeugbrief für ein neues Fahrzeug zu verwenden, denn das käme einem "Frisieren" im Sinne von Fälschen der Fahrzeugpapiere gleich !!!"
Wenn ich einen 200er Brief habe...
...darf ich mir also einen neuen Rahmen kaufen und die Nummern umschlagen. Geht der Motor kaputt, ist es auch legal, daß ich mir einen Austauschmotor kaufe und ihn dort einbaue. Bremst mir meine Bremse nicht gut genug, kann ich mir dann auch noch eine Scheibenbremse kaufen und einbauen. Die Restlichen Teile darf ich ja auch einfach so umbauen wie Tank, Reifen, Felgen, Tacho, Lenker usw. Habe dann eine Nagelneue Vespa, einen alten Brief und alles ist legal. :-(
...darf ich aber nicht eine Komplette, noch nicht zugelassene Vespa nehmen und die Nummer umschlagen. Wieso nicht? Da ist doch nichts anders als bei Variante 1. :-(
Ist klar, daß man keinen Golf4 nehmen kann und dort die Nummer des Golf1 einschlagen darf. Aber bei der Vespa? Da leuchtet mir das nicht ein. Ich versteh das nicht, das geht nicht in mein Kopf. :-D Vieleicht kann mir das ja jemand mal erklären.
So ist es halt: Du darfst eben genau das nicht tun, was Du vor hast: Ne "nicht zulassungsfähige" vespa über "Umwege" in eine zulassungsfähige zu verwandeln. Da hat der TÜV schon recht, aber der muss ja nicht wissen, was die Motivation für Dein Handeln ist.
Es geht bei Gesetzen immer danach, was Sinn und Zweck der Regelung ist. Und dies ist eben -leider- keine Neuzulassungen von wohlriechenden 2-Taktern.
Olli
Dann bleibt halt nur die illegale Variante, d. h. letztendlich auch nur Fahrgestellnummer umschlagen.
Oder alternativ: Du besorgst dir nen alten guterhaltenen Lussorahmen mit Papieren (am besten vor ´89) und baust die ganzen Teile von deinem Neuen dran. Dann hast du halt nur ne fast neue PX. Dafür dürfte das schon wieder legal sein. Den neuen Rahmen kannst du ja mit ner Glasplatte versehen als Couchtisch verwenden :-D .
Ja aber das ist doch totaler Schwachsinn. Stück für Stück darf ich und es ist legal. Aber alles auf einmal ist Verboten. Wenn ich mir so angucke was für Autos und Motorräder auf den Straßen sind, egal ob getunt oder vergammelt...und ich darf nicht? Morgen sollen die Papiere kommen. Vielleicht haben die Spanier mir ja noch eine Internationale Betriebserlaubniss geschrieben. Versteh das immer noch nicht. Kann mal wohl als Betroffener auch nicht...
Sie riecht sehr, sehr lecker.... :love: Px Rahmen mit Breif bekomm ich morgen :-( Wenn ich die Teile an den Rahmen baue ist es legal. Gammelt er nächstes Jahr dann durch und ich bau alles wieder um, ist es auch legal. Nur jetzt alles auf einmal ist illegal. So langsam Versteh ich die vom Tüv. :-D
Bearbeitet von M.Stoschi
Wenn wir schon bei aufwendigen Lösungen sind, wie wäre es damit:
"alten" Brief und Nummer besorgen, "neue Nummer" rausflexen, "alte" Nummer reinschweissen und dann den Teil, der sowieso von der rechten Seitenhaube verdeckt ist, neu lackieren.
Bei dieser Variante natürlich auch an das kleine Schildchen auf dem Kabeltunnel denken bzw. austauschen :-D
@tintifax: es sind schon Hunderte von Magengeschwüren... :-D
@vesparally: so ungefähr werd ich es jetzt auch machen. War eben beim Vespa Händler, der klärt das mal mit seinem Tüv Spezi ab. Er meinte, daß sollte gehen. Ist ja auch was anderes ob man als Privatperson so eine Aktion macht und zu irgendeiner Tüv-Stelle fährt, oder ob es ein Händler macht mit einem Tüv der sich mit den Vespen auskennt. :-(
Drückt mir die Daumen!!!
    • Hast Du schonmal eine Nebendüse von KMT ausprobiert? Bei mir war in dem Übergangsbereich Leerlauf > Nebendüse eine deutliche Verbesserung zu spüren. Was macht KMT anders? Die Geometrie ist anders. Der Einströmwinkel der Luft wurde im Vergleich zu den Dell Orto Düsen geändert. Dadurch hat man ein anderes Ansprechverhalten. Bei mir hat es funktioniert. Vielleicht klappt es bei Dir ja auch...   Hier ein von einem Anbieter: Der Venturi-Einlasswinkel des Kraftstoffs wurde von 120 Grad auf 65 Grad geändert, um ein besseres Strömungsmuster zu erzielen. Bei hohen Durchflussmengen schränkt das Venturi die Durchflussmenge aufgrund von Einschnürungen nicht ein, wie dies durch die 120-Grad-Originalstrahlen verursacht werden kann - turbulente / Wirbelströme, die sich bilden, wenn die Flüssigkeit - Luft / Kraftstoff gezwungen und auf den Durchmesser des Strahllochs reduziert wird - abrupte Änderung Richtung, insbesondere wenn sich der Durchmesser vom Venturi-Gegenbohrungsdurchmesser zum Strahllochdurchmesser stärker ändert. Die Strömung für den 65-Grad-Leerlaufstrahl ist laminarer und folgt einer gemessenen konsistenten Strömungskurve als Ergebnis einer flacheren Richtungsänderung auf der Einlassseite des Strahllochs / weniger Reibung. CTP / KMT bieten eine größere Auswahl an Größen. Nach dem Bohren der Kraftstoff- und Luftstrahllöcher werden Querlöcher neu gebohrt, um Grate zu entfernen, die durch das Durchbrechen des Bohrers in die Querlöcher verursacht wurden. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges Strömungsmuster und eine sauberere, schärfere Kante an der Auslassseite der Strahllöcher, wo sie auf die Querlöcher treffen. Die Querlöcher werden von jeder Seite und in einer Linie mit einem Senker gebohrt, um alle Grate zu entfernen, die sich im Außendurchmesser gebildet haben, und nicht nur von einer Seite gebohrt, wie dies bei Original- und anderen Herstellern der Fall ist, und hinterlassen einen inkonsistenten Grat, der sich zufällig einschränken kann und beeinflussen den Fluss. Die Einlassbohrung von Luft, Kraftstoff und Venturi wird zuerst gebohrt und schließlich mit einer Reibahle geformt, um eine glattere Oberfläche zu erzielen. Reduzierte Reibung.
    • Bin in den letzten 60 Minuten 5 Jahre gealtert. Dieser Kackverein! Ich hasse ihn. Wann geht die neue Saison los?
    • T5 motovespa in mittelmäßig hätte ich
