Keine Anzeige der Geschwindigkeit
Hallo liebe Gemeinde :wacko:
Ich hab folgendes Problem mit meiner Pk50xl:
Die Tachonadel bewegt sich nicht.
Ok, da ich das schonmal hatte dachte ich die Tachowelle sei hin. Sie hatte jetzt auch recht lange rumgestanden. Also hab ich eine Neue bestellt und eingebaut. Nadel bewegt sich aber nicht...
Ich nochmal alles auf geschraubt und geschaut ob auch alles fest ist usw... wenn ich den Tacho "per Hand" bediene bewegt sich die Nadel. Der scheint also ok zu sein. Tachowelle ist auch ok...
Was kann also jetzt noch ein Problem sein?
Achso, ist vielleicht auch wichtig... Ich hab den Tacho abgelassen und die Welle nur unten befestigt und bin dann mal gerollt... müsste sie Seele sich dann nicht drehen?
Jemand ne Idee??
Liebe Grüße
Naty
Wenn du sagst, die Seele dreht sich beim Drehen des Vorderrades bei neuer Tachowelle nicht, dann liegt es wahrscheinlich an der Tachoschnecke. Oder die Welle steckt nicht richtig in der Schnecke.
Wenn du in das Loch, wo die Welle unten reingesteckt wird reinguckst, kannst du sehen, wie sich die Schnecke dreht. Tut sie das nicht, dann erneuern.
Ich musste die auch mehrmals tauschen, bis ich gemerkt habe, dass die Führung auf der Bremstrommel vollkommen ausgelutscht war. Deshalb brauchte ich ne neue Bremstrommel. Aber probiers erstmal mit ner neuen Tachoschnecke. Wenn das nicht klappt schau dir die Trommel an. Ggf. brauchstdu dann ne neue.
Edith sagt, dass ich echt langsam bin!
Bearbeitet von kp4188
