luenedings Geschrieben 4. Mai 2011 Teilen Geschrieben 4. Mai 2011 Hallo zusammen.Ich habe schon lange im Forum dazu gesucht, aber keine eindeutige Antwort gefunden:Welche Bedüsung hat die Cosa 200 /FL im Originalzustand?Bin ja mal gespannt,ob ich hierzu nur eine Antwort erhalte oder ne weitere Diskussion lostrete Also ran an die Tasten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schrottpresse Geschrieben 5. Mai 2011 Teilen Geschrieben 5. Mai 2011 Cosa 200 12PSVergasertyp: DellOrto SI24/24Vergaserbedüsung: Luftdüse 160 Mischrohr BE3 Hauptdüse 92 Nebendüse 48/100 Starterdüse 67lt. Cosakompendium offline Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 5. Mai 2011 Teilen Geschrieben 5. Mai 2011 HIER steht was (kennst Du aber sicher schon, wenn Du die Suche bemüht hast). Lt. dem alten Rollershop-EK von 11/92 gab's für die Cosa 2 verschiedene Luftdüsen. Für 12 PS und Cosa 125 soll das die 140er gewesen sein; die 10-PS-200er hatte 'ne andere Düse (160? 190?).Leerlaufdüse gab's 48 und 45; Mischrohre 3, 5 und 6 wurden verwendet, HD 96, 92 und 83 (200, 150, 125 ccm?) waren drin. Dürfte sich aber noch alles auf den Gußzylinder beziehen, da der Alu-Klotz als Ersatzteil noch nicht erwähnt ist.Vielleicht stellt der Schreiber des Cosa-Kompendiums ja seine Daten nochmal online ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kmetti Geschrieben 5. Mai 2011 Teilen Geschrieben 5. Mai 2011 Hallo zusammen,eine ND 48/100 wurde mit Sicherheit nicht verbaut, das war vermutlich eine 48/140, ansonsten ist Murxers Setup eines der gängigen.Bei mir war original im SI 24 drin:Hauptluftkorrekturdüse: 140Mischrohr: BE6Hauptdüse: 92 (aufgerieben auf 95)Nebendüse: 48/140Starterdüse: 67Schieber: 8492.8 (mit sehr, sehr starkem Cutaway)Luftfilter: gebohrt über ND und HD-StockVorluftfilter: original, Schaumstoffich habe das umgedüst weil sie mir aus dem Stand nicht immer geschmeidig anfuhr und auch etwas "drehzahllastig" war. Jetzt ist im SI24 drin:Hauptluftkorrekturdüse: 140Mischrohr: BE3Hauptdüse: 96Nebendüse: 48/140Starterdüse: 75 (ist vermutlich unnötig, sollte mit 67 gleich sein)Schieber: 8492.1 (ohne Cutaway)Luftfilter: gebohrt über ND und HD-StockVorluftfilter: original, SchaumstoffHmm, wenn man das so zusammenfasst, ein halbes Jahr geschraubt und geschraubt für fast nichts Gruß, Klaus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Paprotny88 Geschrieben 17. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2017 Hey kmetti, Bist du mit dieser bedüsung bis jetzt zufrieden? ich werde sie mal bei mir testen. Roller: Cosa 200/12 Bj1996 Bedüsung: - Luftdüse 140 - Mischrohr BE6 - Hauptdüse 102 - Nebendüse 48 140 Schieber und LLD noch nicht kontrolliert. Ich werde deine Bedüsung mal testen und nach ein paar Km berichten. VG Aron Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
doktor motor Geschrieben 17. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2017 der kmetti ist umgezogen, quasi nicht mehr hier. er hatte sehr akribisch dokumentierte bedüsungsexperimente durchgeführt, suche mal nach seinen beiträgen. gruß, stefan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dr.sonny Geschrieben 18. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2017 Einfach auf standart PX Vergaser umdüsen und den Original Luftfilterkasten ganz raus nehmen! HD 118 LLD 55/160 BE3 HLKD 160 HD trotzden Kontrolieren, sollte zwischen 114 - 118 liegen Steht auch irgendwo im Forum Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
