Silberring gefunden, Zottel-Zossen Run...
Moinsen!
Wir haben beim aufräumen einen Silberring gefunden, der wohl einem holden Weib gehört! ( oder aber ich hab extreme Wurstfinger :-D )
Der Ring is wohl schon gehörig alt, hat aber eine Gravur die noch gut lesbar ist!
Wer Ihn vermisst kann sich bei mir melden, ich rück Ihn aber erst raus wenn mir der Besitzer schreibt was da eingraviert ist!
So denn
Wolle
Das ist bestimmt der Cock-Ring von Champ und das sind keine Gravuren, sondern Abdrücke der Krampfadern ! Also einfach mal den Schwanz mit dem Ring vergleichen ! Großer Gruß aus Westfalen !
Ich entpinne das Topic mal - wenn der/die Besitzer es noch nicht gelesen haben dann werden sie es demnächst auch wohl nicht tun...
    • Auf 10 Zoll hat man mit dem bgm Deckel weniger Platz .
    • Schnarre braucht Wechselstrom. Wurde also schon mal nicht getauscht.   Bitte beschreib mal vollständig, was alles getauscht wurde und was noch Original ist.
    • Hat sich neulich auf Tour in Schweden bewahrheitet. Einziger Ausfall waren 2 Rücklicht-Birnchen (je eine an beiden Rollern, mit denen wir unterwegs waren). Die hatten wir nicht dabei. Das beste daran: Erst an einem Roller ausgefallen - als 2er-Pack gekauft, aber nicht gleich verbaut. Einen Tag später am 2. Roller festgestellt, dass auch da das Rücklicht nicht mehr geht.
    • Blau gegen Schwarz bei Motorlauf irgendwas bis irgendwas … wichtig: Wechselspannung. Hab ich nie genau gemessen, je nach Drehzahl unterschiedlich aber wenn was kommt dann kommt was.   Wenn Du die Elektrik ohne Motor prüfen magst kann man mit nem Eisenbahn oder Halogentrafo einspeisen. Dazu brauchen manche Halogentrafos ne Mindestlast, ich nutze ne Glühdirne dazu.   Aber wenn am Hupengleichrichter was anliegt, ist ja grundsätzlich auch Spannung da.
    • Messgerät und Einstellung stimmen.    Messpunkt auf Bild 1 mit geöffnetem Rundstecker zwischen blau und schwarz ist auch ok und sollte bei laufendem Motor Drehzahlabhängig 20 bis 50 Volt ergeben.   Auf Bild 2 mit gestecktem Rundstecker "wirkt" bereits der Regler. Hier sollten auch wieder Drezahlabhängig max. 14,2 V anliegen.   Auf der linken Seite kann ich den Messpunkt nicht erkennen. Der Metallklotz mit den Kühlrippen ist der Regler. Der Kunststoffklotz mit den grün/schwarzen Kabeln der Hupengleichrichter.
