Schwingenlager NADELLA für V50 / PV Gabel
Hallo!
Ich Bräuchte die Bezeichnung / Nummer vom Nadella Lager für die V50 Schwinge.
Also das Pendant zum HK 1816. Ich meine dabei das Nadellager ohne Käfig.
Danke & Gruß
Olaf
Die Maße im Wiki sind wirklich falsch, hab sie korrigiert. Das Nadellager hat die Maße 18 x 24 x 16 mm und ist beim SCK als HK 1816 (=SKF-Bezeichnung, Nadelhülse) gelistet. Bei Nadella sollte das das DL 1816 sein.
@bobcat: rate mal, von welcher IP der falsche Eintrag war :thumbsdown:
btw - das Wiki lebt davon, dass jeder Artikel von Usern quergelesen und ggf. verbessert oder korrigiert wird. Alle Angaben dort spiegeln einen bestimmten Bearbeitungsstand wieder, der bei der leider geringen Anzahl von Bearbeitern eben zum Teil (noch) fehlerbehaftet sein kann.
Danke für die Aufklärung und die Berichtigung im Wiki.
Da bin ich leider auch einer offensichtlich falschen Quelle aufgesessen, was die Maße dieser Lagerung betrifft. Und auf die Zuordnung zu den Nadelkränzen bin ich deshalb gekommen, weil in den Explosionsdarstellungen an der Stelle offene Nadeln zu erkennen sind.
Dank der inzwischen deutlich verbesserten Produktdarstellung in den online-Katalogen steht außer Frage, dass es sich um eine Nadelhülse - also etwas geschlossenes - handelt.
:thumbsdown: bobcat
