Tanksieb reinigen - Aber wie?
Guten Morgen,
kann mir jemand verraten wie ich das Tanksieb reinige bzw. wo sich das Tanksieb befindet?
Ich habe eine V50N Spezial bj 73.
Freue mich über jede Antwort.
Schau mal durch die Tanköffnung auf den Benzinhahn. :thumbsdown: Du musst den Tank ausbauen, mit einem speziellen Benzinhahnschlüssel durch die Öffnung den Hahn abschrauben und kannst dann das Sieb reinigen. Pass auf, dass Dfü am Hahn kein Röhrchen abbrichst.
Hi prometheus0815,
na das ist ja mal blöd gelöst -.-. Wird bestimmt eine fummelarbeit.
Danke für die schnelle Anwtort.
PS: Würde es auch gehen von der anderen Seite (also von außen) mit einem Kompressor das ding mal durchzupusten?
Bearbeitet von MrBoo
Fraglich, wie sehr das Ding verschmutzt ist. Und ob es nur Schmutz ist, den man aus dem Sieb drückt.
Der muss dann aber aus dem Tank trotzdem irgendwie raus, da er sich ja sonst wieder im Sieb sammelt....
Ist es vielleicht Rost in größeren Mengen?
Dann sollte der Tank eigentlich entrostet werden...
Schöne Grüße :thumbsdown:
Nr_4a hat Recht. Was hilft's, wenn Du den Dreck nur in den Tank zurück pustest? Abgesehen davon kannst Du ein so großes Sieb durch den kleinen Schlauchanschluss nicht sinnvoll ausblasen. Also raus mit dem Benzinhahn! Aber teste doch erstmal, ob noch genug Sprit durchkommt.
Wenn ich ehrlich bin weiss ich gar nicht ob das Ding dicht ist.
Die Vespa fährt im Moment nur gut wenn ich den Choke gezogen haben. Ab 45-50 ruckelt sie manchmal auch ein bißchen.
Das kann aber auch daran liegen das ich beim Vergaser sauber machen nicht die ND gereinigt habe. Da ich jetzt also noch einmal den Vergaser rausbauen muss, wollte ich auch gleich das Tanksieb (mal auf die schnelle) mit säubern.
Das wäre das beste. Kann gut sein das es gar nicht dreckig ist (dann könnte ich mir die ganze Aktion sparen).
Aber wie testet man so etwas?
Danke für eure Hilfe!
PS: Kann mir einer sagen was ich mit dem kleinen Ding (siehe Anhang) mache?
post-38800-062849100 1300965085_thumb.jp
in den Vergaser einbauen. Wird an den Schwimme gefrickelt und regelt die Spritzufuhr in die Schwimmerkammer
am vergaser seitlich wo die spritleitung aufgesteckt wird, befinden sich hinter der halbkugelförmigen abdeckung auch noch ein sieb.
Spritschlauch am Vergaser abziehen, in ein sauberes Gläschen hängen, Benzinhahn für eine kontrollierte Zeit öffnen, abgeflossene Spritmenge spaßeshalber mal auf eine Minute hochrechnen und hier zur Debatte stellen. Damit eine original belassene Fuffi nicht genug Sprit bekommt, muss das Sieb aber schon wirklich dicht sein. Das von petsi50 erwähnte Sieb am Vergasereingang solltest Du beim Putzen des Vergasers natürlich auch anständig reinigen.
Das ist die Schwimmernadel. Einbau wie von hiro beschrieben. Schau Dir dazu auch mal eine Explosionszeichnung eines SHB-Vergasers an.
Ok, werde den Vergaser noch einmal richtig reinigen. Wenn Sie dann noch nicht richtig läuft werde ich mir die Aktion mit dem Tanksieb geben. Hab schon gesehen das man so einen Schlüssel mit nen 32 Maul ziemlich leicht basteln kann.
Danke noch einmal für eure schnellen Antworten, einfach Top.
Sonnige Grüße :)
