Ausbau Lagersatz Schwinge ERSTE SERIE
WIE WIRD DENN DAS LAGER AUSGEBAUT BEI DER ERSTEN SERIE AN DER VORDERGABEL ??
ICH HAB BISHER NUR DIE SCHRAUBE GELÖST WO DAS TACHOWELLENRITZL LÄUFT ??(SCHRAUBE-LINKSGEWINDE)
WIRD DER LAGERSATZ EINFACH RAUSGEKLOPFT ??????
und wie bekomme ich die platte nr.4 demontiert ???
post-12508-095911200 1300223623_thumb.jp
UND WELCHES LAGER KOMMT DENN DA REIN ?????
DIESES: (oder passt das nur auf normale V50)
http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/28020000/Lager+BremstrommelSchwinge+.aspx
beste grüße, marco
Bearbeitet von marcos728
wenn du das tachoritzel schon raus hast, dann kannst du die welle vorsichtig in richtung rad-seite rausklopfen. am besten ein stück voll-alu davor, sonst versaust du dir das gewinde der der welle.
