Picerl Geschrieben 10. März 2011 Teilen Geschrieben 10. März 2011 (bearbeitet) hallo zusammenhab ne v50 und mit nem pk50 motor ! passt nun die v50 trommel auf die pk50 bremsankerplatte bzw die v50 bremsankerplatte auf den pk50 motorblock ?danke schonmal !! Bearbeitet 17. März 2011 von Picerl Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
amazombi Geschrieben 10. März 2011 Teilen Geschrieben 10. März 2011 V50 Trommel passt auf V50 Ankerplatte. Beides Zusammen passt auf den PK Motor.Bin aktuell nicht ganz sicher, welche Scheibe unter der Mutter, und welche Mutter du dann nehmen solltest. Da weiß aber sicher jemand genauer Bescheid. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Picerl Geschrieben 10. März 2011 Autor Teilen Geschrieben 10. März 2011 danke schonmal !werd dann die trommel und ankerplatte von der v50 auf den motorblock baun und ausprobieren welche mutter dann passt !oder kann mir jemand noch ne genauere angabe machen ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rude67 Geschrieben 10. März 2011 Teilen Geschrieben 10. März 2011 danke schonmal !werd dann die trommel und ankerplatte von der v50 auf den motorblock baun und ausprobieren welche mutter dann passt !oder kann mir jemand noch ne genauere angabe machen ?Die Mutter wird von der Hauptwelle bestimmt. PK hat M16, V50 hat M14, glaube ich. Die Distanzscheibe ist bei PK 7 mm stark und bei V50 9 mm. Innendurchmesser ist natürlich auch unterschiedlich (16,5 bzw. 14,5 mm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Picerl Geschrieben 11. März 2011 Autor Teilen Geschrieben 11. März 2011 hab ja nun ne 12 volt zündung von der pk50.kabelbaum ist bereits einer für 12 volt( incl. hupe und bremslicht), schalter müssten auch passen !somit brauch ich nur noch nen spannungsregler oder ?? hier reicht aber ein 3 poliger oder ?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subway Geschrieben 11. März 2011 Teilen Geschrieben 11. März 2011 Wenn du eine V50 mit 12V hast, dann hast du auch einen Spannungsregler drin. Hat/hatte die V50 4 Blinker? Wenn ja, dann ja. Und ja, dreipoliger GGM-Regler reicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Picerl Geschrieben 11. März 2011 Autor Teilen Geschrieben 11. März 2011 Wenn du eine V50 mit 12V hast, dann hast du auch einen Spannungsregler drin. Hat/hatte die V50 4 Blinker? Wenn ja, dann ja. Und ja, dreipoliger GGM-Regler reicht.ne , war ne 6volt ! hab nur den kambelbaum rein ! also 3 poliger spannungsregler und gut is ?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subway Geschrieben 11. März 2011 Teilen Geschrieben 11. März 2011 Ja. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Picerl Geschrieben 12. März 2011 Autor Teilen Geschrieben 12. März 2011 (bearbeitet) so nächste frage:brauche nun noch nen passenden ass für den motor (v5x1m, 3-loch).gibts da nen passenden damit der motor ohne anpassung des rahmens indie v50 passt ?? vergaser würd ich nen 16.16 oder nen 19er nehmen...mfg Bearbeitet 15. März 2011 von Picerl Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Picerl Geschrieben 16. März 2011 Autor Teilen Geschrieben 16. März 2011 oder muss ich mir selber einen bauen ?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subway Geschrieben 16. März 2011 Teilen Geschrieben 16. März 2011 Da mal schauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Picerl Geschrieben 17. März 2011 Autor Teilen Geschrieben 17. März 2011 mit welchem aufsatz für dremel oder proxxon schleift ihr schweißnähte ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rude67 Geschrieben 17. März 2011 Teilen Geschrieben 17. März 2011 mit welchem aufsatz für dremel oder proxxon schleift ihr schweißnähte ?Fürs Schweißnähteschleifen gibts nen Spezialwerkzeug, das nennt sich Winkelschleifer. Da kommen so runde Scheiben drauf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Picerl Geschrieben 18. März 2011 Autor Teilen Geschrieben 18. März 2011 Wenn ich aber mit dem winkelschleifer nicht hinkomme ?! ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Picerl Geschrieben 18. März 2011 Autor Teilen Geschrieben 18. März 2011 Edit sagt deshalb auch die Frage bezogen auf dremel oder proxxon ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rude67 Geschrieben 18. März 2011 Teilen Geschrieben 18. März 2011 Wenn ich aber mit dem winkelschleifer nicht hinkomme ?! ?Sorry, aber deine Frage war einfach ne Steilvorlage. Hab mir neulich von Proxxon so zylindrische blaue Schleifsteine geholt, die tragen ganz gut was ab. Ne Mini-Trennscheibe aufm Dremel geht auch, musst aber aufpassen, dass du nicht zuviel Druck ausübst, sonst bricht das Ding und fliegt dir in und um die Ohren. Die Scheiben gibts in verschiedenen Stärken, je dicker, desto "stabiler", ist ja klar. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rod'n'roll Geschrieben 18. März 2011 Teilen Geschrieben 18. März 2011 http://www.germanscooterforum.de/Verkaufe_Diverses_f65/Tim_Eys_Dremelfraser_Theke_t172023.htmlda mal gucken... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
