Servus,
ich suche für meine Lambretta LI 125 Special eine Fahrzeugschein/Brief-kopie, damit
ich dem TÜV-Prüfer was vorzeigen kann.
Evtl. sogar mit Eintragungen (bei mir wurde verbaut: 225ccm Monza, 32 Mikuni, JL Road)
Wäre genial wenn jemand von euch sowas in der Richtung hat.
Mfg Micha
Ich hätte hier meinen entwerteten Original-Brief von mein (EX-)LIS125 (85km/h eingetragen). Und dann noch die Kopie vom Schein des selbigen Fahrzeuges mit 23kW, TS1, BSAU 193 A 1990, Keihin PWK35, LTH-Plus-Bremse, Drop, Bitubo-Stoßdämpfer hinte, 110/80-10er Pelle hinten, 100/80-10er Pelle vorne... 145km/h sind auch eingetragen!
Bei Bedarf bitte eine PM!
Ivo
Sorry! Hab gerade nachgeschaut. Habe nichts passendes.
Sind bei mir 231ccm und vom Monza steht da auch nichts :thumbsdown: Aluzylinder reicht da, meinte der Herr Graukittel :crybaby:
na dann mal ne Kopie zu mir, bitteschön... :crybaby:
    • Moin zusammen,   ich habe folgendes Problem und bräuchte mal euer Schwarmwissen.  Bin auch in verschiedenen whatsapp-Gruppen und bis dato noch keine Lösung gefunden.  Wenn ich mit meiner Ciao (P) 60kmh fahre, merke ich eine Unwucht. Fahre ich schneller bis ca. 90kmh, verstärkt sich die Unwucht sehr stark und das Fahren ist nicht schön. Die 5Stern-Felgen habe ich im eingebauten Zustand gedreht und kann weder an der Felge noch am Reifen eine Unwucht feststellen/sehen. Die Schwingenarme sind neu und original. Steuersatz hat kein Spiel und läuft freigängig. Bei der Vario und auch beim Wandler, sieht es optisch alles super aus und läuft auch rund. Wäre etwas an der Kurbelwelle, würde ich das sicherlich sofort merken und unschöne Geräusche zu hören sein. Ich wollte in der nächsten Zeit nochmals alles penibel prüfen, sprich alle Bauteile einzeln auf Unwucht prüfen. Aber vielleicht kennt einer von euch das Problem und ich kann gezielter vorgehen. Anbei noch ein paar Eckdaten zum Bock, die ggf. helfen: Motor: DEPS4 mit entsprechenden Membrangehäuse und Vollwangenwelle. Vario: Polini-Highspeed Wandler (Minarelli): Doppler SX86 + Doppler SC86 Kupplungsglocke Felgen: 5 Sternfelge + MCWSK (für Kugellager 6002-2RSH)   Grüße
    • Ich habe den 121er ECV nmit Mazzu Race, VMC Tork, Vape Road 19° und PHBL24... fahre den auf 98er HD. Steuerzeiten sind aber noch nicht angepasst muss ich sagen.  War auf der Rolle nähe Gütersloh und wurde als passend befunden.  Hätte sogar eine runter gekonnt, um es voll auszureizen, aber ist für mich so okay.
    • Gestern diagonalen / schrägstehenden Strich gesehen. Als nachgereichte Grundlage für die Frage.
    • HD123 ist echt groß für nen 24er. Das riecht echt nach Falschluft, auch wenn Du das ausschließt. Wie lange hält er denn den Druck? Düsen vermessen? Welche Nadel, welches Mischrohr? ND kann größer bei Membran, da würde ich eher so an 60-65 denken.   Vielleicht hat er ja direkt am Vergaser was offen? Ich hatte das schon mal ähnlich mit nem Vergaser, wo die Ölleitung nicht verlötet war. Da zieht er da immer wenig Fremdluft, und braucht ne viel zu fette Düse.
