Cosa rutscht
moin
Beim Beschleunigen fängt meine Kulu an zu rutschen.Beläge haben 500km runter. :-D Ist es mit stärkeren Federn getan oder muß dann auch der Korb an den Nieten verstärkt werden?(wegen abscheren)
gruß
Bearbeitet von PXfahrer
1) Nach 500 km sollten die Beläge noch nich platt sein.
2) Wieviel mehr als - sagen wir mal - 25 PS hat denn Dein Motor?
3) Versuch mal bei eingelegtem Gang und getretener Bremse den Kickstarter.
Rutscht er durch?? Das schlupft se.
Ne jetzt mal ohne Flachs: Stell mal so ca 1 mm freies Spiel am Seilzug ein.
Auf jeden Fall Kupplungsspiel prüfen, danach härtere Federn rein. Dann muss es passen!
Wenn >25 PS würde ich die Trennscheiben strahlen. Dann rutsch garnix mehr.
Hi
Danke erstmal für die Tips.Denke der Motor wird so um 25PS haben.Kulueinstellung in Ordnung.Denke das mit dem strahlen der Metallscheiben hört sich gut anWerde dann mal strahlen und stärkere Federn versuchen :-D Wird durch die Federn das ziehen sehr schwer?
Bei der Cosa-Kupplung wirst du nix beim Ziehen merken, wenn du stärkere Federn einbaust. Gute Druckverlagerung!
