PK 50 dreht kalt nich richtig aus
Moin Moin Leute,
ich hab seit ein paar tagen wieder mal´n problem mit meiner PK 50.
Wenn ich die Karre kalt mit choke starte und dann losfahre, geht die Drehzahl sobald ich aus´m Standgas komme so weit runter, dass der motor fast ausgeht. Nach ca. 1 sek dreht der motor dann aber wieder hoch aber fängt bei etwas höherer Drehzahl an zu stottern, als ob er keinen spritt bekommt oder der funke weg ist.
Ich fahre dann meistens immer so 3-400 Meter, stelle die karre aus, warte ´nen moment und wenn ich sie dann starte, läuft sie super...
Was kann das sein und was könnte ich da machen???
Warmfahren sollte man vll. schon ein bisschen. Ich starte meinen mit chocke, warte kurz bis
sie leicht überfettet. Chocke rein kurz freiblasen (keine drehzahlorgie). Draufsetzen,
bisschen gemütlich fahren und dann bekommt die auch irgendwann Knallgas. Macht bestimmt
jeder anders, bei mir klappt es so wunderbar ; )
Jonas
    • Im Grunde ist diese Erklärung falsch. Ob da jetzt 5ml mehr oder weniger Sprit zur Verfügung in der Schwimmerkammer stehen ist total wurscht (für evtl. Abmagerungsprobleme). Allerdings tritt oft der gegenteilige Effekt mit dem Spacer ein. Die Karre säuft im Wortsinne ab weil der Benzinstand in der Mischrohrbohrung mit einem Spacer so hoch liegen kann das der Sprit konstant in den Motor träufelt, auch ohne Unterdruck des Motors. Sprich es liegt ein konstante Anfettung vor. Dies ist auch der Grund warum der Spacer bei Motoren, die über eine falsche Hauptluftabstimmung verfügen, mit einem Spacer auf einmal wieder funktionieren. Ist aber nicht die Behebung der Ursache und kann wie gesagt den kompletten Motor mit Benzin fluten (Im Stand, z.B. über Nacht) Deshalb die Frage nach dem Spacer, da ich vermute das da ggf. konstant aus irgendeinem Grund etwas anfettet und somit die kleine HD plausibel wird.
    • ich habe sae 10w-30 von der tanke drin, und die 5 schwachen federn (es mueesen die kurzen sein, original passt nicht!), und das trennt und hält bei kaltem und heissem motor (twin).   ich sehe auch nicht wie man die kulu in den twin motor falsch einbauen kann...
    • Ich fahr das ganz normale BGM-Öl. Da ich die Kupplung mit einem kompletten Motor gekauft habe weiß ich leider nicht, was drin steckt.  Bevor ich aufmache und dann erst anfange zu bestellen wäre cool wenn mir jemand sein Feder-Setup von einem ähnlichen Motor sagen könnte. Ist ein Reed-Twin, d.h. die Kupplung sollte ca 40Nm halten.
    • oft ist es mehr morbider Charme. Generell haben sie es sich schön gemacht.   ich kurve mich so durch mit Grundrichtung Süden. Konzentration usw werden hoffentlich bald wieder normal sein. zum gemischten Wetter passt irish folk gut. Wenn das Mopped nicht so zieht oder fehlzündet ist man natürlich gleich auf Spannung. Will aber auch nicht ganz arrogant alles überhören....
    • Ich hätte nichts zum tauschen, aber einen gut brauchbaren Polini 50 zum kaufen. Bei Interesse gerne PN.   VG
