Cosa Kupplung springt auf
ich versteh die Welt nicht mehr habe mir eine Cosa Kupplung gekauft die ist mir aufgegangen also dachte ich mir okay dann kaufe ich mir einen Verstärkten Cosa Kupplungskorb ! So jetzt ist alles zusammen aber die Kupplung springt immer noch auf !Wie geht denn das ? Hab ich die falsch zusammen gebaut wobei ich das nicht glaube da kann man doch kaum was falsch machen ! Oder etwa doch?
@Brunne
Kannst Dir die Lektüre von Maris Link sparen.
Hab gerade alle 20 Seiten gelesen, es geht da um die Trennprobleme der Cosa Kupplung, nicht um das Aufspringen!
Habe bei zwei Cosa Kulus das gleiche Problem, einmal bei einer originalen und einmal bei einer Nachbau mit Ring von W5.
Gruß Stefan
@ vanhellsing
Na und was hast du gemacht???? Mein Korb ist auch von W5 !
HAb es eben nochmal versucht , echt erschreckent jetzt ist der Keil vom Pohlrad durchgebrochen der Motor kost mich Nerven. :crybaby:
´Glaub ich bau die Orginal Kupplung wieder ein !!!! Mal schauen was mich dann erwartet! :thumbsdown:
@ vanhellsing
´Glaub ich bau die Orginal Kupplung wieder ein !!!! Mal schauen was mich dann erwartet! :crybaby:
Also jetzt ist es sicher! Die Cosa muss nen Schlag haben ! Mit der Orginal Kupplung läuft der Motor ohne Mucken ! Nur Schade um das schöne Geld! :thumbsdown:
Nehm mal den sicherungsring von der alt kulu und bau den bei der cosa ein ...
Danke für die Idee das werd ich wohl Morgen machen!
Ist mir auch passiert, bei einer verstärkten Cosa-Kulu von S.. hab alles wieder eingebaut, mit anderem Ring, da es den einen zerwuzelt hat. Hab die Nut, in derer Sicherungsring läuft von oben mit dem Hammer etwas enger gekloppt.....hält, bisher, hab aber schon, falls es wieder aufgeht, eine verstärkten, dickeren Ring von S.. auf Reserve besorgt
Bearbeitet von beatle
Also ich hab mir die Cosa Kupplung nochmal zur Brust genommen ! Es kommt mir so vor als ob der Ring nicht richtig in die Nut geht da ist noch platz nach aussen !!! Also die idee mim Hammer ist mir auch schon gekommen ! :crybaby:
Naja dann werde ich wohl Morgen nochmal Kupplung wechseln ! Ich verbring mehr zeit unter dem Roller als sonst wo ! :thumbsdown:
Der Sicherungsring ist so schlapp, den kann ich ohne Mühe von Hand einsetzten. Werde mir einen orig. Piaggio besorgen, sollte der auch herausfliegen wird der Ring angepunktet.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Also ich denk das es der Korb ist der hat sich wohl bein Schweißen verzogen ! Also wertlos das ding !!!! :thumbsdown:
