SF Zylinder, Kuwe, Kulu, Kolben, Köpfe, PM40 etc
Standort Graz, alles meine Teile...
Bitte zu verstehen, dass der erste der fix zusagt das Teil auch bekommt. Gerne gebe ich Infos und schicke Bilder, nur wenn in der Zwischenzeit jemand einen Deal fixiert, dann kriegt er den Zuschlag...
Zylinder+Zubehör:
2x Malossi 136 Zylinderkopf je 35 Euro
1x Kolben Polini 130 max 150km Laufleistung, wegen Umbau auf GS-Kolben ohne Bolzen und Clips um 30 Euro
1x Polini 112 inkl. Kolben und Kopf guter Zustand 80 Euro
1x Polini 112 Kopf 15 Euro
1x Polini 112 Kopf neu(wertig) 20 Euro
1x Kopf Malossi 75 poliert 15 Euro
2 mal Zylinder original VNB 125... je 10 Euro
1 mal Zylinder original GL 150 auch 10 Euro
1 mal Zylinder 50 ccm inkl Kolben 10 Euro
Kolben 180ss / 4.ÜM 62,8mm neu ... 45 €
Auspuff:
1x Auspuff PM 40 Nachbau wenig Laufleistung, schön schwarz eingebrannt, ohne Feder und Schelle(gibts aber in fast jedem Baumarkt)...super Drehmoment und trotzdem hohe Drehzahl...hat die 4te von ganz unten raus wunderbar ohne großartiges Resoloch hinausgezogen bei Malossi 136 mit 185 Grad AS.
150 Euro
Vergaser+Zubehör:
1xSchnüffelstück Malossi Direktansaugstutzen für PK denke ich...15 Euro.
1x Luftfilter Ram Air mit ca. 45mm Anschluss und Einschnitten am Gummi, Funktion 100% ok 10 Euro
1x Ansaugstutzen SF Drehschieber Polini 24mm 2 Loch PK (glaub ich) 15 Euro
Kupplung:
3 Scheiben Kupplung mit wahrscheinlich leicht verstärkter Feder...bin ich mit original 125ccm PV gefahren, hat schön getrennt, leicht zu ziehen gewesen, trotzdem absolut kein Rutschen...Beläge neuwertig, Konus und Nut schön...20 Euro
Kupplungsbeläge Vespa 125 + 150 Bj. 51 bis 59 ... 20 €
Kleinteile neu:
Lager Primär SF SKF France ... 10 € je Stück
Simmerringe Kurbelwelle Zündung SF kleiner Konus (19 32 7)
+Simmerringe Hinterrad (27 37 7) ... 2,1 € je Stück
Repkit Wasserpumpe für Leader Motoren LEADER 125/200, LC, mit Schaufelrad/Lager/O-Ring, Vespa GT L 125/200, GTS 125/250/300, GTV 125/250 ... 33€
Teile liegen in Graz, können jederzeit abgeholt, vorbeigebracht und auch versendet werden.
Lg Klixx
Bearbeitet von klixx
bilder nach oben verschoben...
