Wollte Euch mal den Geotrencher im Einsatz zeigen!
Bin sehr zufrieden mit der Anschaffung und es erleichtert die Grabarbeiten bei Kleingärten enorm.
Allerdings hängen sich die knapp 17kg doch auch ordentlich rein. Mit dem Führungswagen ist man bei kleinen Gärten schlecht aufgestellt, daher war der nur kurz im Einsatz.
Ich habe mit der 60mm und 38mm Kette gegraben und das funktionierte sehr gut.
Hauptgraben gefräst (doppelt)
Versorgungsleitungen und Wasseranschluss
Magnetventilbox (drei Kreise)
Regnermontage
Instandsetzung der Rasenfläche
Computermontage
Inbetriebnahme der Anlage
Fazit: reduziert das Graben vom Zeitaufwand um ca. die Hälfte. In dem Fall war aber
trotzdem erhöhter Arbeitsaufwand, weil 30cm Leistensteine verbaut waren mit entsprechenden Betonkeil und die Regner alle bis am Stein sitzen mussten.
Angehängt wurde an eine frostsichere Außenarmatur, daher waren wir vom Druck und auch der Wassermenge eingeschränkt und mussten auf drei Kreise aufteilen.
