Excel Checker gesucht...
ich schreibe grad meine Abschlussarbeit und stehe vor einem kleinen bzw. für mich großem Problem.
Ich habe eine Tabelle, in der ich für jeden Tag 96 Werte habe, sprich 35040 Werte.
Beginnt mit Datum 01.01.2010 und dieser Tag hat dann 96 Werte. Ich habe eine zweite Tabelle mit jeweils einem Faktor für jeden Tag, sprich z.b. 01.01.2010 Wert.
Jetzt will ich eine Zuteilung, das hinter jedem der 35040 Werte der zugehörige Tagesfaktor steht, sprich jeweils zu den 96 Werten der entsprechende Tagesfaktor. Hier verlassen mich meine Kentnisse!!
Edit sagt noch: Die Abfrage sollte also dan über das Datum gehen denke ich!
Ich hoffe ich habe das Problem gut genug geschildert!!
Bearbeitet von Forchheimer
also ich habe nicht begriffen, auf was Du hinauswillst...
Kannst Du vielleicht Deine Tabelle hier reinstellen? Schau ich mir gerne an, vielleicht verstehe ich's dann....
EDITH sagt, ich halte mich nicht für "den Checker", aber ich arbeite recht viel mit Excel...
Bearbeitet von moller
hast PN :thumbsdown:
Also, Du willst quasi in der Spalte "D" die zugehörigen Werte aus der Spalte "H" haben, richtig? Ich beziehe mich hier auf Dein Tabellenblatt "Tabelle 1".
Das würde ich mit einem Verweis machen (die beiden Spalten beginnen in unterschiedlichen Zeilen und haben eine unterschiedliche Größe, deshalb):
Die Formel für die Zelle "D2" heißt dann: =VERWEIS(A2;$F$14:$F$378;$H$14:$H$378)
Die Zelle dann mit dem "kleinen +" in alle Zellen der Spalte runterziehen, das müsstest Du kennen...
Ist es das, was Du wolltest?
Gruß,
Mo
Edith möchte doch noch gerne wissen, was Du da eigentlich genau verrechnest
uploaden funktioniert nicht - Meldung, dass man es später nochmal probieren soll...
DAS ist ein Witz!
(Schick das doch mal per Mail, geht wahrscheinlich schneller)
JUHU ich habe es gerade selbst geschafft... Das war eine lange Geburt! Aber ich hoffe der Lerneffekt ist riesig :thumbsdown:!
Danke Kollege Moller für die Hilfsangebote :crybaby:
Ich berechne Standardlastprofile von Stromkunden, also Haushalten! Werde danach eine Photovoltaik-Anlage ausrichten, die den produzierten Strom nicht wie üblich ins Netz einspeist, sondern soviel wie möglich selbst verbraucht wird!
...gähn....
Leider sind dank dem neuen EEG die Einspeisevergütungen gesunken und am heutigen Tag ist es viel rentabler eine Anlage so zu planen. Man bekommt einen Zuschuss für jede verbrauchte kWh und mit sicher steigenden Strompreisen in den nächsten 20 Jahren hat man einen ganz guten Deal gemacht!
    • ….… ist Vorsitzender des Theresa Orlowski Fan Club.
    • Drehschieber oder Membran? Wenn Membran dann Nebendüse hoch auf 60-65. HD mit dem 24er und dem PM40 auf jeden Fall echte 105er Düse. Müßte Dellorto 98-100 sein. Die sind immer falsch. Schwimmernadelventil checken, könnte zu klein sein. Schau mal ob da mindenstens ein 150-200 verbaut ist. Immer 1,5mal so groß wie die Hauptdüse. 200 läuft aber auch eigentlich immer gut.   Zündung kannst Du auch auf 17°-18° einstellen. D22 könntest auch ne D26 testen. Für den VHST finde ich die D56 gut, könnte auch im PHBL24 top sein, da die Mischrohre bei beiden Vergasern identisch sind. LL Schraube kannst Du auch mal 2 und dann 2,5 versuchen. Heißt bei dem PHBL übrigens rein magerer, raus fetter.    Drehschieber eher magerere Nebendüse...eher Richtung 50 und dann runter bis 45, je nach Verhalten. Wenn Drehschieber, welche Welle? Welche Einlasszeiten? Welche Drehschieberdichtfläche? Es gibt 3 verschiedene Größen.
    • Also ich habe das Zahnrad auf einem PK50S Lusso Motor verbaut, der eine 15/69er verbaut hatte.   Ob es da jetzt noch Unterschiede zwischen PK50S Lusso und XL2 gibt...keine Ahnung...könnte aber sein, weil die Lusso ja noch keine XL2 Kupplung hatte.
    • 4268F sollte PK125S sein mit Präfix VMX5M. Den hab ich mit L und ohne oberen L-Kolbenring schon von Motoren runtergebaut. 4518F sollte ETS sein mit VMS1M und manchmal ist der 4518F auch auf dem PK125XL Motor zu finden mit VMX6M. 3-Loch ASS, 2-Zug Schaltung. Wohl auch auf der 125XL2 drauf.
    • Ich glaube ich habe das Problem gefunden.       Das ist der Nippel den ich meine. Scheint auch die originale Lösung zu sein, auch wenn es nicht so aussieht 😅   Mir ist einmal die Schraube rausgefallen, vermutlich dabei auch das Plättchen aus dem Bild. Erklärt warum sie dann nicht mehr gegriffen hat.   Super. Dann probier ich das aus. Danke dir!
