P80X nimmt kein Gas an
Problem gelöst!
Der Vergaser war dreckig
Wie immer!
!!! nochmal DANKE an alle !!!
Seid gegrüßt
ich hät da gern mal ein Problem
vielleicht habt ihr ja ne Lösung
meine P80X aus 1981 alles orginal nimmt kein Gas an
schlimmer noch sie dreht runter sobald ich gas gebe,
sie dreht meistens hoch wenn ich sie anmache
und wenn ich die Hand vor den Luftansaugtrichter mache und nen bisschen warte läuft sie einwandfrei
die Luft strömt dann nur durch meine geschlossenen Finger und der Ansaugrüssel zieht sich etwa auf die halbe Größe zusammen
Bitte helft mir
ich könnte mir vorstellen das sie irgendwo Luft zieht
oder der Auspuff verstopft ist
aber jetzt ist es dunkel und ich habe nicht das Glück eine Werkstatt oder auch nur eine Garage mein eigen zu nennen
passiert ist das ganze während einer Fahrt zu zweit als ich nach längerer Vollgasfahrt durch ein Schlagloch gefahren bin, vielleicht aber auch nur Einbildung
Nach den ersten Reperaturversuchen wurde es dunkel und ich bin nach Hause gefahren allerdings sehr sehr langsam
mit Standgas und choke
meist im zweiten aber auch mal im dritten Gang
Anspringen tut sie fast besser als sonst
also beim ersten spätestens beim zweiten Versuch
hab sie erst nen Monat in Betrieb
und tue mich noch etwas schwer mit dem kicken (max 4 kicks), also im Vergleich zu meiner alten.
die PX stand halt seit 83 in ner Garage
fährt wieder seit 4 Wochen
bevor ich sie in Betrieb nahm hab ich:
den Vergaser komplett auseinander genommen und gereinigt
Tank gereinigt
neuen Benzinschlauch verbaut
das wars auch schon bis auf ne neue Batterie und eine Glühbirne
Hat irgendwer irgend eine Idee
Bearbeitet von repairtodrive
wie springt sie an ? gut oder schlecht ?
Tank gereinigt
würde dann doch auf Falschluft Sirri tippen, stoss durch Schlagloch und dann so alte Dinger verbaut......
nicht gerade meine Lieblings Prognose
aber man nimmt halt was man kriegen kann
Ich danke dir
werd mal nachschauen
grins, zur Schadensreduzierung, erst die beiden, von aussen zugänglichen austauschen, wenns klappt, sparst Dir das spalten, wenn nicht.... hast halt schon arbeit hinter dir.....
du hast zwei aussenliegende simmeringe, welche das kurbelgehäuse abdichten???
*hust* :thumbsdown:
@ Topiceröffner: kann man davon ausgehen, dass du den vergaser tip top sauber hast und die hd frei ist?
Eddi sacht: Dat klingt alles nach verdammten Spritproblemen!
Bearbeitet von Goof
hmmm, bin ich jetzt doof..... ähh Goof. :thumbsdown:
Hinter der Lima und hinter Bremstrommel?
Sprit? Rost im Tank?
Bearbeitet von CoVo
Ich bin mir sicher das er sauber war nachdem ich ihn gesäubert hatte.
Ist allerdings ein guter Hinweis, da der Tank wirklich eingesaut war und ich das nicht perfekt hinbekommen hab, kann sich neuer Dreck im Vergaser festgesetzt haben.
Wäre aber schon Rekordzeit ich fahre ja erst seit 4 Wochen
hmmm, bin ich jetzt doof..... ähh Goof. :crybaby:
ja, du bist doof! :thumbsdown:
Bremstrommelnebenluft :crybaby::inlove: :inlove:
Da reicht ja wirklich schon nen kleiner Fussel vor der HD! Puste das ganze doch noch einmal komplett durch! Wenns das nicht gebracht hat, dann schau mal wie der Schwimmerstand ist!
Is sicher kein Simmi wenn se nen ruhigen Leerlauf hat...
Ok Danke
Ruhigen Leerlauf hat sie
was mich stark irritiert ist:
Ok Danke
hmm, damit fetteste sie an!
Doch Simmring? Was sagen die anderen Jungs mit Plan (und ohne Bremstommelnebenluft)?
bremstrommelnebenluft ist nur dann möglich wenn das kurbelgehäuse undicht ist, also entweder der kulu seitige siri, oder nen riss im kurbelgehäuse.
Nur als zusätzliche Info
möglicherweise auch nur den vergaser beim draufschrauben nicht dicht bekommen
wie find ich das raus?
Bremsreiniger drauf sprühen und gucken ob er hoch dreht?
stimmt, man bin ich heute neben der Kappe...... W-lan kabel gedöns und Telekom kann einen doch schon sehr veblöden!
...ich nehme Äther.... ist in Kühl-... oder Vereisungspray rnthalten.
Guter Tip mit dem losen/undichten Gaser!
Nebenluft vom grossen Simmi kannst du übrigens ganz sicher mit dem guten alten Luftballon-auf-Getriebenetlüftung-Trick entlarven.
Oder Ölwechsel und ma dran riechen wegen sprittig.
Danke das mit dem Luftballon kannte ich noch gar nicht hab ich mir mal rausgesucht:
"Beim Luftballontrick stülpst du einen nicht aufgeblasenen Ballon über die Getriebeentlüftung (sieht aus wie eine kupferfarbene Hutmutter hinten am Motorgehäuse).
Wenn der kupplungsseitige Simmerring kaputt sein sollte, entweicht bei laufendem Motor auf diesem Wege Druck aus dem Kurbelgehäuse in Richtung Getriebe und tritt aus der Entlüftung aus, wodurch sich der Ballon (leicht) aufbläht."
Was meint Eddi damit ?
Ich könnt mir schon vorstellen das sich der Ranz aus dem Tank nochmal gelöst hat,
obwohl ich da mit Batteriesäure schon relativ weit gekommen bin,
das Ergebnis war halt nicht perfekt.
Ausgespühlt hab ich den Tank vor Inbetriebnahme natürlich
