kann mann eine polinischnecke von einer pk 125 ohne probleme auf eine primavera draufmachen?
oder muss man da am seitenfach was machen?
was sind da die unterschiede von den beiden schnecken?
danke vielmals
Der Krümmer ist anders. [...]
Bist Du dir da sicher? Meines Wissens nach gibt es bei den Polini Bananen nur zwei verschiedene Krümmer (Kurzhub und Langhub). Die PK-Ausführung hat zusätzlich noch eine "Beule" im Korpus, die es -theoretisch- ermöglichen sollte, die Banane ohne Schnibbeleien am Blech zu montieren. Ich denke, das sollte so herum passen. Kann aber auch sein, dass ich mich täusche.
Ansonsten probier's halt flott aus; das ist ja schnell gemacht.
krümmer passt so, man muss nur nen zweiten schlitz füe die Schraube unten am Block in das halteblech schneiden/flexen.
mfg
danke!das heißt mit dieser modifikation passt eine pk125 schnecke in meine primavera?
PK krümmer sind kürzer
hatte damals beide zusammen gehalten und hatte optisch gepasst, bis auf den ausschnitt am halteblech...
tja man ist eben nie gegen fahlkauf gefeilt....
