HILFE! Px 177 stottert (verschlucken, ruckeln)
Hallo zusammen!
Ich bin noch nicht so lange im "Vespa-Geschäft" und habe mir das Wissen darüber versucht selbst anzueignen, aber jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende!
Ich fahre eine alte Px 150 (eigentlich LML NV 150)
177Pinasco, 24er SI,,(BE3; 160; HD 118; ND 120/40).(Damals, als der Fehler das erste mal aufgetreten ist: Leo Vinci) Jetzt orginal Piaggio-Auspuff.
Der Roller lief eigentlich einwandfrei! Doch vor ein paar Monaten begann er plötzlich ,beim nach Hause fahren von der Tanke, an zu ruckeln.
Er ruckelt oder stottert bzw. verschluckt sich bei Drehzahlen im letzten drittel( mitte bis hohe Drehzahl)meist im 4. Gang.
Er springt prima an und hat beim Anfahren, oder beim Fahren im unteren Drehzahlbereich keine Probleme.
Seit dem hab ich den Vergaser getauscht, den Auspuff, Zündkerze, cdi, pick up,Zündkabel neu abgesetzt, Motor komplett auseinander und Mitteldichtung sowie kulu simmering und Lager getauscht, Vergaserdichtung,Zylinder neu abgedichtet, Benzinschlauch gescheckt, kompletten Düsensatz (HD und ND) durchprobiert.
ABER, er stottert und ruckelt fröhlich bei höheren Drezahlen weiter.
Seit kurzem geht auch noch der 3. und 4. Gang schwer rein! Hat aber erst später begonnen und ,ich denke, ehr nichts damit zu tun, oder?
Habt Ihr vielleicht noch ein paar Tipps für mich oder hatte schon jemand ein ähnliches Problem! (Ich lauf Amok und weiß nicht weiter!)
Bin dankbar für jede Hilfe!
Bearbeitet von rudy
Klingt jetzt total bescheuert, aber ich vermute den Zündkerzenstecker, tausch den mal aus.
Das gleiche Problem hatte ich auch mal. Einfach Stecker getauscht und gut war. Nimm am Besten einen von BERU, das sind die metallenen.
Thorsten
Bearbeitet von ThorstenT5
probier mal eine andere HD.
Klingt aber nach zu fett.
Viele Grüße
Ebbe
Danke für den Tipp, hab aber düsentechnisch schon alles durchprobiert!Und es ist ja plötzlich aufgetreten!
Rudy
Bearbeitet von rudy
neuen Bezinschlauch verbauen oder diesen nochmal prüfen - ich hatte das gleiche Problem und war wahrscheinlich ähnlich verzweifelt wie Du. Bei mir stellte sich dann irgenwann heraus, dass sich im Bezinschlauch etwas befand was dort nicht hineingehört.
Toi, toi, toi
und? läuft wieder? Problem gefunden?
Thorsten
>Hallo zusammen!
Ich habe den Zündkerzenstecker gewechselt und das Problem ist immer noch da, genau wie mit offenem Tankdecklel!
Ich verzweifel an dem Ding!!!! Habe keine Ahnung was das sein könnte!
Vielleicht habt Ihr noch ein paar Tipps für mich!Wäre super! Danke!
Gruß Rudy
Bearbeitet von rudy
Das stimmt. Mit ner defekten tankentlüftung tritt das problem auf, hatte ich auch bei mir war das messing röhrchen komplett eingerissen. Da stotterte mein motor auch. Würde das mal kontrollieren und ob die entlüftung im deckel frei ist.
Hast mal gecheckt ob was im Tanksieb ist????
Was man da so alles findet wenn man dem Tank mal auf den Grund geht...Rost, Dreck, Laub, Tiere :thumbsdown:
Nee, das hab ich nicht! werd ich mir jetzt mal angucken!Danke!
Das hab ich gecheckt! Die Entlüftung ist frei!!!!
Roman
Roman
Wenn du garnichts findest bau mal den benzinhahn aus und schaue dir das messingröhrchen an.
Roman
Hallo erstmal!
Also, hab den Benzinschlauch komplett rausgenommen und mal ordentlich durchgeblasen, zusätzlich hab ich mal von unten in das Tank-Siep gepustet!
Und siehe da! Das Problem ist weg!!!!
Danke an alle für die ganzen Tipps! Hab da jetzt echt 2 Monate rumgefummelt und alles mögliche ausprobiert! Habt mir echt geholfen!
Gruß Roman
Bearbeitet von rudy
    • Wie du oben schon geschrieben hast, waren da einige mit unter 20PS. Ich hätte das aber bei allen auf die zu fette Bedüsung geschoben
    • Ich fahre mit dem MMW Ansauger und Mikunigummi. Zuerst mit dem CST Filter jetzt mit Loch in der Haube.  Mit dem CST ist mir der Blowback immer aufs Floorboard gesifft. Das war mir zu blöd.
    • Ich fahre den 30er TMX mit dem CST Ansauger auf der GP. Das ist brutal eng unter der Haube. Deshalb fahre ich einen 3D gedruckten Trichter mit engmaschigem Sieb/Netz als Einlage. Funktioniert bisher super. Hauben sind gedämmt, für den Trichter musste ich aber etwas aussparen. Der Trichter ist zweiteilig. Passendes Netz-Gewebe zugeschnitten, eingelegt und verklebt.
    • Zum "Irgendwie-Laufen" reicht vorerst grob die mittlere Stellung der Langlöcher auf der Zündgrundplatte. Eine Drosselung auf 3-4000 U/min. liegt sicher nicht am Zündzeitpunkt. So extrem kann der nicht daneben sein. Wie gesagt: Alle möglichen Fehlerquellen systematisch abhaken, nicht z. B. "Zündkerze kannˋs nicht sein, weil neu" oder "Kolben ist sicher nicht verkehrt rum". Alles prüfen, nicht unterstellen!!!   Im worst case dann wirklich Motor spalten und wellendichtringe erneuern, damit das ausgeschlossen ist. Ein endloses Orakeln und Mutmaßen bringt nichts. Mögliche Fehlerquellen sind aufgezeigt, jetzt heißt es Handeln und nicht mehr nur im Forum diskutieren. Auf gehtˋs!   Und natürlich im Nachgang berichten, was es dann tatsächlich war.
