sehr schicke Farbe!
Sitzbank finde ich vom Muster ganz cool, ist nur etwas riesig ausgefallen.
Rücklicht würd ich auch ein anderes nehmen. Ich hatte es auch mal, ich finde aber,
dass diese Klarglasgeschichten den jungen Autofahrern vorbehalten sind :thumbsdown:
Aber wenn es dir gefällt soll es so sein. :crybaby:
Aber hallo, die Sitzbank ist schon sehr "besonders"... :crybaby:
Ich schließ mich mal der Mehrheitsmeinung an: Entweder das Rally-Rüli oder das normaale PX Rüli...
Und orange/gelbe Blinkergläser würden, so glaube ich, auch besser passen...
:thumbsdown:
Aber das ist nur meine Meinung, in jedem Fall rockt das Moped...
Gruß, M
sehr schöne farbe
die sitzbank sieht zwar interessant aus aber der heckabschluss ist finde ich nicht gut geraten und macht die form der vespa kaputt
die weissen blinker und rüli sehen etwas chinesisch aus
    • Hi Fantine,   ich glaube, was von Dir im Ape-fans Forum gelesen zu haben.   Nagut, dann hat es sich immerhin beantwortet.   Jetzt muss nur noch die neue Zündkerze funzen. Kann man eine alternative fahren,  als die ori verbaute Iridium Kerze?   LG Baum
    • https://eshop.fritzweg.de/Abdichtungsscheibe_ATS8_CHIAVETTE-22811121.html
    • Mit viel Fingerspitzengefühl reinfingern und drauffallen lassen, hab das vorgestern erst wieder gemacht ist nervig und hab auch Magnete verloren und wieder eingeklebt.. Dann bisschen hinwackeln und der Filter sitzt passend drauf. Hab paar Anläufe gebraucht und den Socken wieder bei der Einfüllöffnung Rausfischen müssen..
    • Welches System hast du denn? Grundsätzlich kannst du eine Sicherung manuell anstoßen. Aber es empfiehlt sich das System zu nutzen wie es konzipiert ist: stetige Spiegelung. Ich persönlich nutze bei meinem DS218play Raid5. Vor ein paar Monaten habe ich die beiden Festplatten à 2TB gegen zwei à 10 TB getauscht. Das Ganze kannst du per DSM anstoßen. Heißt also eine der Platten rausnehmen (darauf sind ja weiterhin alle Daten gespeichert) neue größere Platte rein und neu sichern. Dann überträgt das System die Daten von der verbleibenden kleinen Platte auf die neue große Platte. Danach noch die alte kleine gegen die zweite neue große tauschen und fertig. Dafür gibt's extra eine Anleitung. Ich hatte damals die Anleitung von Synology genutzt und es hat gut gefunzt.
