Zusammenbau Ölpumpe bei SI Vergaser
Hallo Leute,
nach dem Zusammenbau des Vergasers an meiner PX 125 mit Getrenntschmierung zieht der Motor kein Öl mehr. Auf was muss ich beim Zusammenbau der Ölpumpe achten?
Ich finde einfach nix über die Suche :thumbsdown:
Und nein, ich möchte nicht auf Gemischschmierung umsteigen :)
Viele Grüße,
dondelflores
Bearbeitet von DonDelFlores
Hi Don!
Hmmm, hab jetzt auch leider keine Idee warum es nicht klappt,hatte meine Ölpumpe schon
zig mal auseinander,war immer alles ok.
Da ich aber mittlerweile alle Roller mit Gemisch fahre, könnte ich Dir sicher das ein
oder andere Ersatzteil günstig überlassen, sollte das denn nötig sein.
Ich geh mal davon aus, das Du das Ritzel hinter der Kupplung verbaut hast und die
Ölpumpenwelle sich dreht?
OK, dann werden folgende Teile auf die Vergaserwanne verbaut:
-Feder Ölpumpe
-Unterlegscheibe Ölpumpe
-Zahnrad Ölpumpe mit Kleiner Welle, auf der 2 Nuten für die O-Ringe sind
-Dichtung Ölpumpendeckel
-Ölpumpendeckel
-Ölpumpenleitung
Achso,versuch doch mal bitte alles bis auf den Deckel einzubauen und drücke das Ritzel
samt Feder ein paarmal runter, also quasi "pumpen"
Bei mir kam dann schon immer das öl angeschossen und ich hatte die Luft aus der Leitung gezogen.
Ansonsten mal die O-ringe checken, von denen es sogar eine Übergröße gibt.
Sry,bin da leider auch keine Experte, aber evtl. hilfts ja schon mal nen Stück weiter.
Grüße
Sali DonDelFlores,
hier ein Link zu Scooterhelp.com bezüglich Oelpumpe, die Beschreibung ist hald in Englisch,
doch ab und zu sagen die Bilder mehr als "englische-" Worte :thumbsdown:
Cheers
scootman
Bearbeitet von scootman
Hallo DonDelFlores,
wenn die Pumpe auseinander und komplett trocken war;
dann dauert es eine Weile.
Siehe PX Handbuch.
Vorausgesetzt richtig zusammen gebaut! Reihenfolge siehe oben.
UND die passende Dichtung mit der Ölbohrung verwendet und passend eingebaut!
Daher wie im Handbuch beschrieben mit 1-2 Liter Gemisch fahren, danach sollte es funktionieren.
Bearbeitet von PK_MILKA
Vielen, vielen Dank für eure Antworten!
Zusammenbau hat wunderbar geklappt und läuft wieder alles.
