zündungsprobleme
habe ein problem und zwar funkt die zündkerze solange ich sie ausgebaut habe.
lege ich sie aber auf masse funkt nichts mehr.
(3 spulenzündung außenliegende zündspule)
an was kann das liegen?
noch ne frage :thumbsdown:
das rote und schwarze kabel dürfen bei geschlossenem unterbrecher durchlass haben (ca. 1 ohm)
bei betätigtem unterbrecher muss der widerstand dann unendlich werden.
ist die aussage richtig?
noch ne frage :crybaby:
bei einer widerstandsmessung des kondensators, also an dem anschluß oben gegen masse, ist der widerstand sowohl bei betätigtem
unterbrecher wie auch bei nicht betätigtem unterbrecher immer etwa bei 1 ohm.
darf das so sein oder hat der unterbrecher einen masseschluß?
hoffe auf gute antworten :crybaby:
Unterbrecheabstand (ca. 0,35mm) stimmt?
Zündkerze könnte madig sein.
Kondensator kannst Du nicht messen.
Nimm gleich einen neuen. Könnte auch der Grund für eine flaue Zündspannung sein.
das rote und schwarze kabel dürfen /müssen! bei geschlossenem unterbrecher durchlass haben (ca. 1 ohm). Durchlass = null Ohm...
bei betätigtem (=geöffnetem) unterbrecher muss der widerstand dann unendlich werden.
Mit den eingefügten Ergänzungen: ja!
Die anderen Fragen wurden m.E. schon richtig beantwortet.
:thumbsdown: bobcat
