Kölle
Wollte....jo...wurd aber nix draus weil wegen Pisswetter.....
Mal auf Morgen hoffen.....Gepäckfachbacke muß noch bearbeitet werden....Rahmen werde ich eh im Keller polieren....Ziel ist es, am WE den Bock komplett versiegelt zu haben....
Ich muss erstmal ins Scenter Teile besorgen. Nen Ansauger für den RT bekomm ich erst am Montag da keiner lieferbar ist. Schade, ansonsten wäre der erste Kick möglich gewesen.
Naja irgendwas ist immer.
Wünsche ne freudige Schrauberei ...
so, wieder ZuHuss
war fleissig heute, Rest wird nächste Woche gemacht
post-11466-0-56278400-1413042013_thumb.j
post-11466-0-65318500-1413042026_thumb.j
Bearbeitet von HerbertK
Jup....is es.....
Hab das gar nicht mit dem Pinsel probiert.....das geht mit den Pads recht fix und man kann vor allen Dingen das verfärben verhindern....einfach so lange verreiben bis nix
rotes mehr vom Oxyblock zu sehen ist.....der Tank hat sich kein bißchen verfärbt
hier ist Ende angesagt...Morgen anmelden und dann Einstellungsfahrten machen...die können bei einer Berta ja etwas länger dauern hahaha
Vorher
Teilehaufen in 5 Kisten
NachHERR
RT 195 , 60/110 Welle , 28 Keihin , KRP1 :-D
post-11466-0-42742600-1413392708_thumb.j
post-11466-0-07557900-1413392747_thumb.j
