Da ich meinen Px Racer nicht fertig gestellt habe und nun den Motor Alleine verkauft habe, wurde der Rest nun geschlachtet ..
Gehört natürlich Alles mir und befindet sich in A-5310 Mondsee und kann werktags auch in D-83313 Siegsdorf abgeholt werden.
Alle Preise verstehen sich inklusive Versandkosten in Ö und D (ausser Inseln):
- Lüfterrad PX Standard (kein Elestart), gebraucht: 25,-
post-11523-005955600 1277042485_thumb.jppost-11523-091623400 1277042492_thumb.jp
- Conti Zippy 1 in 100/90-10 auf Cosa Felge: 45,-
post-11523-000173200 1277042836_thumb.jp
- Stahlflex Bremsleitung mit Banjos (einmal gekröpft): 40,-
post-11523-023551600 1277043236_thumb.jp
Das war es für´s Erste. Da ich in Österreich wohne, aber in Deutschland arbeite und für die Fülle an Teilen nicht immer das passende Verpackungsmaterial rumliegen habe, kann es schon mal bis zum Folgenden Wochenende dauern, bis ich die Teile verpacken kann. Nach Möglichkeit versuche ich aber immer zeitnah zu versenden! Bitte dies zu beachten!
Bei Interesse bitte Kontaktaufnahme per PM - ich werde dann hier entsprechend editieren. PM´s / Emails werden täglich gecheckt. Grundsätzlich gilt, die Erste verbindliche Zusage erhält den Zuschlag.
Bearbeitet von Pedro Lamy
Servus Seppp,
ist noch da ... aber ob sie auf eine Sprint passt, kann ich nicht sagen ..
Laut SIP passt die Evo Sitzbank mit Modifikationen auf "ältere" Modelle - welche Modifikationen sind, steht aber nicht dabei.
Eventuell findest hier im Forum Info dazu.
Gruß Peter
Hallo Peter
leider ist das mit den Carbon Trittbrettern ja nichts geworden.
Hast du eine Adresse für mich bei der du diese gekauft hast ?
Danke schon mal Uwe
Servus Uwe,
sowas gibts nicht zu kaufen ... selber gemacht (nicht von mir, sondern von einem anderen Herren hier - ich hab sie nur nachgearbeitet).. sogesehen Unikate :thumbsdown:
Gast
    • Hi ich hab jetzt eine. Witzig, ich glaube die ist sogar ursprünglich von Dir wenn ich das verstanden habe. Danke und Gruß Dann bis bald wieder beim Pfingstrun. Gruß Philipp
    • Ich würde den SIP 125ccm Zylinder kaufen und am Fuß abdrehen, das sieht für mich nach einer stimmigen Lösung aus.
    • Aus dem OOC Thread hierher: Durch Zufall habe ich im Zylinderkopf an der Quetschfläche Detonationen entdeckt. Ausserdem macht mich der Brennraum skeptisch bzgl. der doch recht scharf abgetrennten Russablagerungen.  Quetschspalte habe ich beim Zusammenbau mit 1,2mm gemessen. Zündung auf 19° geblitzt. Zylinder big bore Simone mit MMW Kopf. Abgestimmt mit AFR, was wenn ich den Kolbenboden snkuckd nicht so schlecht aussieht. Was könnte die Ursache für die Detonationen sein?  Bemerkt habe ich während der Fahrt nicht viel, ausser bei einer der letzten Fahrten Hitzefading bei mehreren Km Vollast.
    • Beschreibung: Vekaufe meine PK mit gecuttetem Heck und Dropbar, Tunnelrücklichter etc, die 90er lassen grüßen. Den Roller habe ich vielen Jahren so gekauft, schön irre, wir waren jung und wild.....     Es ist ein gedrehter 136er Malossi drin der auf Wasserkühlung umgebaut ist. Perfekte Basis um auch einen moderen Zylinder/Motor einzubauen.   Folgende Sachen sind alle Eingetragen: -15 kw bei 7650rpm  -99 Db !  -Breitreifen  -Dellorto 30 mit Ram Air  -Auspuff SIP Performance -Wasserkühlung -HP4 Polrad  -Dropbarlenker -Scheibenbremse vorne Vollhydraulisch  - Zylinder Malossi 136 -Membranansaugstutzen  -Federbein vorne und hinten  -Radabdeckung vorne Garelli  -Digitaltacho Sigma  -Heck und Seitenhauben gekürzt  -Blinker in Lenkerenden -Tunnelrücklichter -Einmannsitzbank  -Baujahr 1986  Alleine diese Eintragungen haben 800€ gekostet.   Abweichend von den Eintragungen ist momentan verbaut: -Mikuni 35TMX  -vorne Stoßdämpfer CIF  -Drehzahlmesser im Lenkkopf  -Hydraulische Kupplung!  -Tassinari    Folgendes ist zum Motor zu sagen: 2,86er Neue Schaltklaue mit Polimer bin ca. 500km damit gefahren. (Danach eigentlich nur noch Falc)  Wenn der Auspuff "normal" verbaut ist hat er 19PS Wenn der Auspuff "übers Trittblech" verbaut ist hat er 21 PS. (Krümmer 6cm gekürzt) Diagramme vorhanden.    Habe letzten Herbst neuen Tüv für 2 Jahre gemacht! (Bis 9/2026)   Wo Licht ist, da ist auch Schatten:  -Momentan ist die (Knopf)Batterie vom Drehzahlmesser leer  -Tacho funktioniert nicht zu 100% (Ist wohl irgendwas mit dem Kontakt, hab mich nicht mehr näher damit befasst)  -Am Heck unter der Sitzbank ist das Plastik ein Stück gebrochen. müsste gespachtelt werden und beilackiert. (Sieht man auf den Bildern ganz gut denke ich) - Hier und da ein paar Schrammen im Lack, aber nichts dramatisches.   Ich hatte mir preislich eine Schnapszahl vorgestellt: 2.222€ Der Roller steht in 92318 Neumarkt und kann jederzeit Probegefahren werden.   Bei Fragen einfach gerne melden.   Viele Grüße Christian
