Dellorto Nadelgrössen
Ich brauche eine dickere Düsennadel für meinen 22er PHBL Vergaser und wüßte gerne, wie die Nadelgrösen bei Dellorto eingeteilt sind. Derzeit habe ich eine D5 drin und die am niedrigsten gehängt. welche ist die nächst dickere?
Vielen Dank
Wenn es 'ne Xer ist ist die zu lang. Hab gerade beide hier liegen und die PHBH Nadeln sind defintiv zu lang für den PHBL.
Sonst gibt's für den PHBL keine D mit 'ner 5 Größe.
Die dickste die es da gibt ist die D22, die eigentlich Standard in allen drin war die ich neu gekauft hatte.
Wie auf dem Link ersichtlich ist die oben 2,50mm dick und verjüngt sich auf der Strecke von 18mm auf 1,40mm Dicke. Sonst die D27, die wird unten nur 1,80mm "dünn".
Glaube aber du brauchst nur die D22?
werd sie nochmal ausmessen, aber es steht D5 drauf und sie hat nur 2 (statt 3) Rillen für den Clip.
Hab für den Vergaser auch schon mal versucht einen Düsenstock zu bekommen, aber den gibt es nirgends.
DANKE für die Tabelle!!
PHBL-Mischrohre (oder meinst Du mit "Düsenstock" etwas anderes?) gibt's diverse. KLICK
Stein-Dinse sollte die alle haben/ besorgen können.
