Hilfe ! Zusammenbau nach Luftfilter Reinigung
Hi
habe gerade meine Luftfilter an der PX gereinigt
Beim Einbau habe ich eine Frage..
- rechts und links sind 2 Schrauben, die den Deckel halten -> ok
- in der Mitte ist eine geriffelte Schraube, an der ich nichts gemacht habe
etwas links davon habe ich eine versenkte Schraube, die ich zum Ausbau des Luftfilters auch rausgenommen habe
-> wie weit muß ich die reinschrauben ?-> fest anziehen ?
warum ist sie von aussen zu erreichen -> wird hier etwas eingestellt ?
Danke
Bearbeitet von derjan
ich habe zwar ewig keinen si gaser mehr in der hand gehabt, bin mir aber trotzdem sicher das der lufi von den gepresst bzw genietet ist.
du meinst wahrscheinlich die gaser wanne bzw, den deckel von selbiger. die schraube in der mitte ist die standgasschraube.
welche der beiden schrauben meinst du? die grosse ist die hauptdüse mit mischrohr. und die etwas kleinere ist die nebendüse.
bea bedankt sich noch beim sck für das foto.
Bearbeitet von odeseus
Das ist eine der beiden Besfestigungsschrauben vom Luftfilter!
Hab zwar nicht in Erinnerung, dass die bei mir auch von außen zugänglich ist, aber das könnte auch auf den übermäßigen Alkoholkonsum von 5 Tage Zelten zurückzuführen sein.. :thumbsdown:
Gruß Martin
Hallo, da gehört meiner Meinung nach ein Gummistopfen rüber.
So isses -> Klack
Bei meiner Cosa passte ein 10mm Gummignupsi aus dem Baumarkt. Die haben solch seltenen Kram sogar noch einzeln...
hi
und welche funktion hat der gummistopfen ?
-> bzw. was passiert, wenn er fehlt ?
hi
Passieren solte nnicht´s, dient meines wissen lediglich zum abdichten gegen unnötigen Schmutz,
Wenn er nicht oben ist, ist´s halb so schlimm
mfg
Rene
