moin moin,
folgende frage an die elektrotechniker unter uns:
hab einen kosotacho und möchte diesen gerne in meiner sprint verwenden.
da aber der tacho nicht in die muschlform passt, möchte ich diesen tacho nun aufteilen.
das display soll im muscheltachogehäuse platzfinden und seine "daten" anzeigen,
die daten soll er über ein kabel bekommen, welches das display mit dem restlichen tacho verbindet.
und der soll unter der linken backe platz finden.
inwieweit kann das display nun von der hauptplatine entfernt werden
und mittels kabel über diese distanz verlängert weiterhin funktionieren?
ginge das überhaupt, dass das display weiterhin die daten anzeigt?
oder zuviele störungen auf dem kabelwege?
cheers, der knobi
Bearbeitet von Knobi
Hab ich auch und wollte ich auch in ein VBB Muscheltacho versenken.
Ich hab´s sein gelassen.Das Gehäuse ist nur zusammengesteckt.Kannst du an der Naht
mit nem Schlitzschraubendreher trennen.Ober und Unterseite.Achtung:ist noch eine dünne Dichtung
zwischen.
Guck dir das Innenleben gerne mal an.Die gesamte Fläche der Platine ist voll von winzigsten Bauteilen und
Microchips.Das Display ist auch nicht mal eben von der Platine getrennt.
Außerdem mußt du ja auch noch die Taster mit auslöten und am Lenker neu anbringen.
Viel Glück
Haui
wenn du da mit einem langen kabel rummachst würde ich auf jeden fall eine entstörte zündkerze einbauen, nicht dass dir sonst die kerze den tacho stört.
probier es mal aus, kann funktionieren, muss aber nicht.
schau mal erst wieviele kabel das sind.
