Servus Leute!
hab soeben nen 75er D.R. F1 bei nem Kumpel verbaut...Das Problem: Ein Kolbenring ist beim Einbau gebrochen...es war der untere.
Hab ihn erstmal weggelassen? Sollte das diese Saison noch halten oder hab ich da Schmierungstechnische Probleme?
Verringerte Kompression is klar, soll auch kein Renner sein...Nur etwas mehr Druck von unten...
Schnelle Antwort wär gut, er läuft grad warm :thumbsdown:
Mfg, special-rv
Eventuell hast Du nach ein paar hundert Kilometern ein extrem verrußtes Kurbelhaus (hatte ich mal bei einem 135er). Ob dass den Wellendichtringen und Lagern schadet weiß ich nicht. Ruß hat sich mit Verdünnung, Zahnbürste etc. nur sehr schwer entfernen lassen.
Okay...
hab beim normalen Fahrbetrieb nix auffälliges feststellen können...
Wenn ich Lust und Laune hab wird einfach ein neuer draufgemacht :thumbsdown:
Aber ich werd mir dann das Kurbelgehäuse mal genauer anschaun..thx!
Gruß, special-rv
    • Komisch das moderne Baummaschinen das heute noch verwenden obwohl es ja das ganze High End zeug gibt. Vielleicht auch einfach weiter das gute alte SAE 30 benutzen und natürlich nicht das für den Rasenmäher , das gehört in den Rasenmäher.
    • Ich habe eine P80x lusso aus Bj. 1987. Der Vorbesitzer hatte ein no-Name Sportfederbein vorne verbaut. Weil ich sie weitstgehend original haben will, habe ich bei s.i.p ein Piaggio Original Federbein bestellt und gestern eingebaut. Es war mir bewusst, das dieses Teil weicher ist als ein Sport Federbein. Allerdings federt es über die Hälfte des Federweges ein wenn ich die Vespa vom Hauptständer nehme. Und es ist auch kein Problem im Stand bei gezogener Handbremse auf Block einzufedern.   Ist das normal? Oder ist das Teil defekt?
    • Ich würde klar die CP nehmen, bei der STF ist der Wirkungsradius, da wo die Bremsklötze anliegen, klar kleiner als bei der CP. Dadurch wird sie schneller heiß und könnte eher zu Bremsfading tendieren. In wie weit das wirklich in der Praxis wirklich vorkommt....man weiß es nicht. Für mich wäre dies aber ein Pro-CP Punkt. Zudem bekommst Du viele Teile, wie Dichtungen für die CP-Bremse auch bei 8.1 auf der Homepage. Eventuell ist sogar die STF ebenfalls von 8.1 gefertigt, sieht ja schon sehr ähnlich aus.   Da ich in der Vergangenheit mehrere schieflaufende Trommeln der diversen MMW- Bremsen hatte, die Trommel war dort immer der Schwachpunkt, würde ich keine Scheibenbremse mehr mit Gusstrommel und klassischer Optik fahren. Wenn es um reine Bremsleistung geht, können die Asiadinger das sicher genauso gut. Bleibt der persönliche Geschmack.
    • Danke, dass ist mal sehr interessant für mich.
