Motorproblemchen
Hallo, habe kleines Motorproblemchen
V50 mit 125er Motor drin, dieser spinnt irgendwie manchmal beim fahren kann man irgendwann kein Vollgas geben sondern säuft dann eher ab, man kann halt den Gasgriff nicht richtig aufdrehen. Hält man an, Zündung aus Zündung an dann gehts wieder. Während der Fahrt flackert wohl auch das Rücklicht hin und wieder.
Dreht aber nicht im Standgas hoch oder ähnliches.
Zudem kommt noch hinzu, dass wenn man mal schnell Vollgas gibt es ziemlich blechernd klingt hinten, nehm an Puff aber hab Dichtungen erneuert und auch wieder festgemacht.
Vielleicht habt ihr ja ne idee.
Danke schonmal
Rücklicht einen Wackler ? Bei manchen V50 ist die elektrik so geschaltet das der Motor ausgeht wenn das Rücklicht durchgebrannt ist .
Blechernees Geräusch: Auspuff gerissen ...kannn natürlcih alles mögliche sein.
Wenn der Motor bei Vollgas abstirbt kann es auch sein, dass das Kabel vom Killschalter im Lenkkopf blankgescheuert ist und bei einer bestimmten Gasrohrstellung gegen Masse kommt!
Hab mal ewig gebraucht um den Fehler bei meiner Spezial zu finden :thumbsdown:
