Elektrozeugs
Hallo, bin neu hier, hab den Tip mit dem Forum von nem Kollegen bekommen.
Also hier mein Problem.
Hab mir ne PX80 Lusso gerichtet.
Die hat ja keine Batterie. Hab mir jetz schon den Stromlaufplan besorgt. Da Steht aber nicht drauf was ich für Richter brauch.
Nur das es 2 sind. Einer für die Hupe und so, den hab ich. Und einer für den Rest der Stromversorgung.
Had den Roller ohne beide Gleichrichter bekommen.
Nun ist da hinten des volle Kabelchaos und keiner weiss bescheid wie des alles angeschlossen wird.
Deshalb meine Frage: Welchen Richter brauch ich noch, und hat jemand evtl Bilder vom verklemmten Gleichrichter an seinem Roller??
Da seh ich wie der montiert ist und wo was angeschlossen werden soll.
Danke schon mal im voraus
Rollerkind
Rollerkind
in meinem umbautopic ist irgendwo richtung ende die verkablung bebildert - ist eigentlich ganz einfach bei lusso - foto machen wäre am besten, dann zeichne ich dir das gerade an
der "richter" sollte eigentlich ein g g m sein
Bearbeitet von T5Pien
Dank an euch für die schnelle hilfe. werd des dann glei mal probieren und hoff das der Bock dannn funzt.
Wenn no was is, dann meld ich mich halt einfach noch mal
Also fettes Danke
Hab jetz mal in meinem Fundus nach dem passendem Regler gsucht und hab nen "g g g m" gefunden. kann ich den auch verwenden?
Ach ja, hab dann au no so n haufen Kabel übrig. 3 Brauch ich ja noch für den Blinker, denk ich da ja es Relais 3 anschlüsse hat. hoff ich krieg die ganze Schose dann au zum laufen
dickes blaues von der lima an den linken pin des reglers
schwarzes Massekabel an den rechten...
mitte 1 stecker mt grün und grau....von da an blinkrelais grün...weiß und rot an die beiden anderen am blinkrelais
der hupengleichrichter kriegt grün + schwarz und 2 mal grün/schwarz
viel Erfolg
Rita
Oh je, jetzt verwirrt er schaut. DAs Kabelsalat ist sich jetzt im Kopf groß.
Glaub ich probier des jetzt einfach mal so nach euren Angaben. Doch mein Plan sagt halt irgendwie wieder was ganz anderes. Hoffe nun mal ich schieß den neuen Gleichrichter nicht, wenn ich den doch irgendwie falsch anschließe
Oh je, jetzt verwirrt er schaut nich mehr
nimm den plan von rainer und die anweisungen von rita dann step by step - ist lusso - dürfte nix schief gehen
du hast 3 elektronische bauteile, schwarz, silber und grün, schwarz - hupe; silber - gleichrichter, grün - blinkerrelais
versuchs in dieser reihenfolge:
1)
hupengelichrichter hat 4 kabel, da ist ein stecker drauf - der passt nur in einer stellung an das schwarze teil - fertig verkabelt
2)
dann nimmste das dicke blaue kabel - kommt in ein g vom gleichrichter ( silbernes teil ) - egal welches g
dann hast du ein kabelstecker mit 2 kabeln die zusammenlaufen ( grau/grün) rein ins zweite g
dann müßte da noch ein dickes schwarzes sein - das steckst du in m
dann ist da noch ein kabel mit öse - nochmals masse - kommt an eine befestigungsschraube des gleichrichter
gleichrichter angeschlossen
3)
3 kabel bleiben übrig - die kommen in das grüne ding ( blinkerrelais )
-> siehe rita - siehe plan
fertig
