ich habe mir gerade mal meinen Fahrzeugbrief von meiner kürzlichen gekauften Vespa P 80 X angesehen. Ich dachte erst das wäre ne Lusso (ist sie vielleicht auch), aber im Brief steht nirgends ws von Lusso!!!
Erstzulassung 26.09.1995
Kann mir da einer mal sagen was nun sache ist?
Mfg MorphHuhn
Wenn sie das Zündschloß nicht im Lenkkopf hat sondern übern Handschuhfach dann ists ne Lusso.
Lusso wurde ab 84 gebaut was ich weiß.
Nobs
Ein bisschen offtopic aber will kein neues thema aufmachen: Hab mir ne zweite PX80 zugelegt. Natürlich Baujahr 85 zwecks Eintragungen usw. nur steht da nirgendwo was von der Erstzulassung im Brief. Unter Tag der ersten Zulassung steht nix drin. Heißt das jetzt das ich mir da was aussuchen darf oder wie darf ich das verstehen. Das letzte ersichtliche Datum ist nämlich 95(Stempel von ner Neuzulassung oder so.) Wäre blöd wenn der dann als Erstzulassung 95 hätte.
in meiner BE stand auch nichts drin - als ich zum Ummelden auf Malle 139 den Breif beantragt habe, hat das Amt anhand der BE Nummer die Erstzulassung herausgefunden und dann auch eingetragen (Mein Glück, es war 06/88 :-D )
    • Folgend mal meine Idee für den SIP-Tachosensor-Adapter für die Crimaz Bremsanlage. Ich hoffe das Bild ist verständlich.  1. Der Sensor hat original eine Metall-Buchse und innen die Vierkantwelle. Auf die Metallbuchse kommt eine Kunststoff-Buchse (Presspassung) aufgeschoben. Diese Buchse beinhaltet auch das Anschluss Gewinde M11x0,75 für die originale Tachowelle.  2. In der Buchse dreht sich dann die Kupplung für die 4Kant-Wellen. Einmal aus dem SIP-Sensor kommend und dann von unten von der original-Welle. 3. Die Originalwelle inkl. Mutter M11x0,75, wird dann mit der Buchse (Punkt 1) verschraubt.   4. Die Originalwelle wird dann in dem Crimaz-Block per Klemmung fixiert.   Die Teile aus dem 3D-Drucker wären dann aus ASA oder PA6 - beide Kohlefaser oder Fieberglas verstärkt.  Das ist nötig, da die Wellen und die Kupplung sich sehr schnell drehen. Was haltet ihr davon? Grüße
    • Krass, dass Conti das nicht besser hinkriegt. Der Twist ist bei Regen ja auch schon ne Katastrophe...
    • Und das Bienenvolk ist innerhalb von 4 Wochen in deinen Auspuff eingezogen? Meine Fresse!   Hast du die Vespa neben einem Imker mit seinen Bienenvölker in Kästen abgestellt? Wenn man den Honig aus dem Auspuff holt, mit Zuckerwasser für die Bienen ersetzt, gibt es sicherlich ein paar Gläser leckeren, regionalen 2-Takthonig mit Castrolgeschmack.    Morgen kommt einer und erzählt, dass seine Kiste nicht anspringt und nachdem dann alle Ratschläge wie Zündung/Zündfunken, Vergaser/Nebendüse etc. gegeben haben, stellt sich heraus, dass ein Braunbär im Auspuff liegt und Winterschlaf hält.
    • Die Batterie ist ganz neu.
